Страница 156 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
Gennadiy K
Alex_1992 писал(а):
слева в куче проводов фишка с розовым толстым проводом двойная
Это на замок зажигания.
Кир-кук
Перепечатаю-ка я эту страничку... ROFL
Пожелайте мне ничего сегодня не спалить...
Братва - СПАСИБО Drinks or Beer
!Lnur
Alex_1992 писал(а):
Открываешь черный ящик и ищешь слева в куче проводов фишка с розовым толстым проводом двойная
А выше на этой фотке как раз 8-ми-контактная фишка с толстыми коричневыми/розовым+коричневым проводами идущими в ЧЯ.
Gennadiy K
Ну если бедешь крутить гайку на плюсе генератора, то скинь минус с АКБ, этот вывод генератора коротить на массу нельзя. Smile
ruslim
Интересно, чем он отличается от остальных плюсовых, если провода напрямую с аккума идут ????
Сергио
Парни, сейчас много стал замечать авто в таком исполнении как вот этот фокус:
Эт че, авто этим красят что ли? Что это за хрень?
Сначала как - то не понравилось, а сейчас смотрю как на машину Бэтмана.
Видел еще так же сделанные 2110,2114 и порш Каен...
SportmasteRR
Либо покрашен в матовый, либо матовой же пленкой затянут. Первый раз увидель чтоль? Wink
Сергио
Да не первый, просто я думаю, что так на заводе наверно не красят, по этому и интересно стало, что это, краска иль еще что...
ruslim
Ребята, у кого какое расстояние от центра ступица передней до крыла, если не трудно???
Боцман (ex-Botsman)
Ты прав, на заводе так не красят, это тУнинг. В основном плёнкой затягивают.
nikolav
Ruslim
Стойки СС-комфорт,опорники СС-куен,пружины сток новые,расстояние 380мм.
truefill
ruslim
380мм
Lada Lady
Сегодня выключаю зажигание и практически сразу включается "карлсон". wwow Как это понимать?
olbr
Lada Lady
Видимо совпадение, карлсоном управляет ЭБУ и после выключения зажигания ЭБУ несколько секунд еще "работает" управляя вентилятором. Т.е. температура достигла порога включения вентилятора в тот момент когда было отключено зажигание. Smile
Lada Lady
olbr, всё поняла, спасибо за объяснение! Smile
ruslim
nikolav
Alex_1992, спасибо
Как я понимаю это стандартная высота на не просевших пружинах, для 8 и 16 клопов одинаковы.
Gennadiy K
Ничем не отличается, просто другие в разъёмах сидят и перемкнуть достаточно трудно, а на генераторе рожковым ключом в спешке на массу запросто можно коротнуть.
Gennadiy K
Перед левая сторона 370, правая 365. Подвеска стоковая (Приоровская) не разу не разбирал, машина не загружена, 35л бензина, запаска, инструмент, проставок сзади нет.
Сзади лев=275, прав=285, может ямки в сантиметр где то влияют, может кривая такая с рождения. Smile
Кир-кук
Вопчим, под нагрузкой,
на все эти фишки из под капота уже приходит 12.7-12.9 lol1
На АКБ - 13.6.
Придёцца сначала лезть к клеммам проводов генератора, я правильно понимаю supercool ???
olbr
Относительно чего мерили? Мож масса не очень? Вблизи клемм гены, тонкой иглой проколи изоляцию и замерь. Если обжаты плохо или окислено, будет падение...
Gennadiy K
Кир-кук писал(а):
под нагрузкой,
На АКБ - 13.6.
Таким способом трудно что то найти.
Сразу вопросы:
На клеме В+ генератора относительно корпуса генератора сколько Вольт Без нагрузки и с нагрузкой?
Эти измеренные 12,7-12,9 В относительно какой массы?
Сколько потерь в массах от корпуса генератора до той железяки относительно которой ты мерил?
Розовые провода - это пол дела и с ними скорее всего всё нормально, поэтому я там выше писал про зачистку всех масс.
Какого года машинка?
!Lnur
Даже если они когда-то были хорошо обжаты всё равно со временем из-за влаги, грязи и температуры окисляются. Вибрация этот процесс только ускоряет.
Кир-кук
Снимай минусовую клемму с АКБ, откручивай клеммы розовых проводов от шпильки гены, почисти их хорошенько от грязи и ничего не разбирая пропаивай торцы многожильного провода припаивая его к самим клеммам. Паять лучше с флюсом, паяльник 100-150 Вт.
PiraTT
Аналогичная проблема как у Кир-кук. На аккуме при нагрузке ближний, карлсон, печка 13,9 - 13,6, на гене примерно так же, в салоне 12,6. В прошлом году все чистил, обжимал, поднял на 0,2 В. Уже не знаю куда лезть, только ЧЯ остался и ЗЗ
!Lnur
PiraTT думаешь это мистика? Ничего магического, тебе тоже паяльник в руки и вперёд к генератору! Wink
Neonl
Привет всем.
Подскажите кто знает как вытащить вентилятор печки с приоры с кондером. Начал шуметь, и издавать писк. С увеличением мощности шум поднимается.
I Сообщение модератора
webmines:Для подобных вопросов существует тема для новичков
Страница 156 из 516
