4Q
Года 1.5-2 назад уже менял т.н. самую заднюю часть глушителя - т.н. основной глушитель.
и вот сейчас нужно менять снова т.к. опять дырка там.
вопрос - а не слишком ли быстро они дырявятся? от чего зависит срок жизни глушителя?
msng
родной чуть более 3 лет отходил
заменил (брал дешёвый) - чуть более 1,5 лет
заменил (тоже на дешёвый) - 0,5 года, пока полет нормальный :-D
4Q
и шо это нормально?
DidJ
Производителя назови, тогда будет понятно нормально или нет.
4Q
Ну тогда я уж и не помню какой ставил. Щас купил - Ижорский. дешевый. 1200. были там в магазе по 2900.
4Q
угу cry
от качества производства
от того скока насыпят или ненасыпят зимой реагентов.
от наличия сливных отверстий в нижней части глушителя.
У нас в Сибири на родном можно ездить очень долго ибо зимы ооооооооооочень холодные и соль уже давным давно несыпят, тока мелкий отсев на перекрёстках.
А по сабжу если хочешь надеятся на долгое эксплуатирования глушителя брать тока завод-это реально ходит, всё остальное как повезёт.
Где то так Pardon
4Q
ну качество можно понять только потом уже.
реагенты у нас тоже не сыпят, соль тоже врядли.
сливных отверстий небыло и в том что сейчас купил нету.
брать завод - это как?
jaki
сыпят,увы,сыпят,только она при t ниже -15 не работает. Pardon
За одно хочу спросить.У меня дребезжить глушитель при оборотах 1800-2100,только при движении,на месте молчит.За кузов наверно не задевает,т.к. места везде много.Куда копать подскажите?
ДенисД
Это с каких это пор в Мурманске не сыпят дорогу реагентами и солью???!!! Я сам из Мончегорска и частенько бываю у вас в Мурманске! Что Ленинградка, что Мурманск-все в соли и в реагентах!!!
andreyal553
А их и не может быть. Не предусмотрены заводом.... Их самому ковырять, тобиш сверлить надо, если есть желание. supercool
заводской Wink
тогда другой вопрос друг , когда у нас было до -15 в последний раз???
уже давно такого нет, а стоят одни морозы всю зиму под 30 а то и ниже
поэтому соль и неактивна, да соль это ещё пол беды, а вот реагенты это ваще жесть полная.
Баязет
Могет резинки уже пора поменять
roadster
Пох производитель, один хрен дырку надо сверлить hehe
nestor
Внутри всё сгнило,вот и дребезжит. Я тоже поменял в прошлом году-уже весь ржавый снаружи. А резонатор стоит уже 4 года,и с виду как новый. Но по шву разворачивается. хороший,но не зная ччей.
jaki
Вроде как все целые,зачем менять? Pardon
как раз от неё и вся беда,ибо благодаря ей гниют кузова наших машин. cry
Dranik писал(а):
а вот реагенты
а вот реагенты у нас неприменяют,т.к. дорогие они.Их только в Москве льют,у нас столько денег нету. Smile
jaki
Тогда бы движок рычал,а он работает тихо.Я уже всю башку сломал,а умного ничё не приходит. Sad
andreyal553
Рычать движок будет, если внутри все перегородки отгорят и сгниют. А, если, какая-то часть перегородки отгнила, а другая держится ещё. Вот и получилась погремушка.
Для полноты эксперимента - можно гайку бросить в глушитель. Поразительный и не забываемый звук обеспечен. 63
Mr_Dee
про сверление глушителя это шутка ?
Авто 21099
нет
нужна дырочка для сливания конденсата
гниет глушак внутри из-за наличия едкого конденсата в нём..
Последний раз редактировалось: Авто 21099 (14 Июля 2010 19:25), всего редактировалось 1 раз
andreyal553
Нет. Чистая правда. Сверлится в части основного глушака, которая ближе к задней балке. Диаметром полтора - два миллиметра.
4Q
Да ну, кроме машин разбрасывающих песок больше ничего не видел, в песок может и добавляют соль, но тоже не факт.
4Q
Dranik писал(а):
заводской Wink
если бы в магазине сказали что - вот это заводской глушак, то может его и взял бы, но нет таких. вот щас купил ижорский, предлагали другой какой то за 2900, но тоже что то не сказали что заводской.
и у меня оригинальный заводской отходил не больше 3-х лет.
4Q
Авто 21099 писал(а):
нет
кстати, частенько наблюдаю, как у машин из глушителя прям течет что то, допустим на светофоре машина впереди стоит, трогается потом и потекло стройкой...
Авто 21099
ну вот...
дело в том, что каталитический нейтрализатор СО перегоняет в СО2(и другие)
побочный продукт реакций, которые происходят в кат. Н2О...
Дмитрий У.
Заводской тоже не панацея. У меня год проходил, снизу прогорел. Заехал к газосварщику он мне его проварил, два года уже прошло никаких проблем.
