BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
jaki писал(а):уплотнительные колечки
медные, официально одноразовые. Шарик там не потеряй.
Dranik писал(а):можно и родной наш пыльник натянуть
родной-то натягивать нудно
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Бермадей писал(а):Matveykin писал(а): ну колись уже. Ребята хотят знать.)
ладно. зелёные сопли.
ХАДО?
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
gektory писал(а):У меня на нетралке хрипит коробка на холодную, проедешь 5 км тишина, через 10 км опять начинает хрипеть как трактор. Говорят подшипники, думал менять, но говорят гарантии никакой.
У меня тоже так хрипела, года полтора. Решился на переборку, заменили 6 подшипников и сцепление заодно. Перебирали в сервисе, показали шумящие подшипники. После переборки шум пропал совсем, наслаждаюсь тишиной...
BorisN
STM
грамотный ремонтник = отличный результат. Везде обучащийся на твоей машине молодняк, за твой счёт.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Что-то не понял. Можно разъяснить?
jaki
Авто: 21911-A1-567
Dranik писал(а):думаю в маге спросишь и скажут и дадут те кольца какие надо.
Нифига они сами незнают,седня кое как нашол в 3 магазине.Купил комплект из 4 пробок,пружинок и шариков,ну и колечки там были.Кому интересно размер колечек:внутр. диаметр 16мм.,наружний 22мм.,толщина 1 мм.
Dsoftgroup
Бермадей
не реклама.. сам эту гадость как то залил.. не помогла, лишь деньги на ветер и через 2000 замена масла..
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Вопрос к тем, кто перебирал коробку:
Купил новые синхронизаторы, а они клинят на шестернях. Как бороться с заклиниванием синхронизаторов на посадочном месте шестерней передач? И вообще лечится эта хрень как-нибудь или замена синхронизаторов?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Бермадей
А как надо, поведай плиз
Dsoftgroup
Бермадей
я тебя разочарую, замену масла совместил с переборкой коробки... вымыл всю эту дрянь с дна коробки, я был удивлен тому слою болота что на дне коробки была, на станции где постоянно ремонтируюсь сказали - "а это присадка"...
да, расскажи как? слить масло, разогреть гадость и масло, расколотить и назад залить?
Dusk
клинить не должны, перед установкой смажь, а клинят только от неправильной установки, я как то так с 5 передачей игрался, синхрон прикипел к шестерне из за неправильной сборки, еле расколупал..
HICOM
Я вот магнит забыл поставить, когда собирал, че делать ?
Dusk
Dsoftgroup
Спасибо, попробую...
Насколько я понял все должно легко крутиться и включаться?
HICOM
Снимаем свои коробки, и исправляем свои косяки...
BorisN
HICOM
вроде пробки магнитные есть.
На масляный картер такую поставил, вроде от классики.
Dusk писал(а):HICOM
На весу удастся снять крышку пятой, стопорные кольца, отвести большую крышку и всунуть магнит?
gektory
Авто: 2115 2004 год
STM писал(а):gektory писал(а):У меня на нетралке хрипит коробка на холодную, проедешь 5 км тишина, через 10 км опять начинает хрипеть как трактор. Говорят подшипники, думал менять, но говорят гарантии никакой.
А какие подшипники ставил? И сколько отъездил без шума?
Dusk
А валы кто при этом будет держать?
BorisN
Dusk
помошник например - если так удастся проще ж чем коробку скидывать.
BorisN писал(а):На весу удастся снять крышку пятой, стопорные кольца, отвести большую крышку и всунуть магнит?
с таким гемороем вообще нах магнит нездался, пробку поставить с магнитом проще тогда , чем КПП опять лезть .
Dsoftgroup
Бермадей
то есть залить хорошо взболтанное и дать прикипеть присадке в точках трения максимальной температуры?
HICOM
12 тык проехал без магнита, сколько до этого ездила - ХЗ, и ничо не случилось.. потом конечно поставил..
STM
gektory писал(а):STM писал(а):gektory писал(а):У меня на нетралке хрипит коробка на холодную, проедешь 5 км тишина, через 10 км опять начинает хрипеть как трактор. Говорят подшипники, думал менять, но говорят гарантии никакой.
Подшипники российкие какие-то, типа ремкомплект. Проехал где-то 500км, пока все тихо. Зато повылезали другие звуки, о кторых раньше и не подозревал
K@Z@NEЦ
Авто: ВАЗ 21140, 1.5 Снежка 2006г.
У кого-нить из коробки масло гонит? У меня вся коробка снаружи в масле...
Друг сказал что это из-за того что из-за высоких оборотов может быть, или от высокой температуруры.. Масло синтетика в коробке. Шелл.
K@Z@NEЦ писал(а):У кого-нить из коробки масло гонит?
с какого буя в с исправного механизма должно гнать масло
хоть туда воду залей должно всё быть сухо
Сам катаю на очень жидком Опелёвском масле и
HICOM
Снова решил снимать коробку, ибо проехал сегодня по трассе, и понял так жить нельзя, это уже не гул, это крик души какой то. Прошлый раз заменил подшибники на первичнов валу нихера не изменилось, сейчас что менять незнаю, знаю что что то надо.
Гуру подскажите, у меня гул не зависит от скорости , а зависит от оборотов, тоесть на первой 4 тыс. об и на 5 - й 4 тыс. об. гул почти одинаков, на первой только ещё слыхать его и на 2 тыс.об. В городе не напрягает вобщем то, но езжу по трассе много, и просто нет мочи терпеть ужею. ЧТО МЕНЯТЬ ? (авто не предлагать)
HICOM
HICOM писал(а):ЧТО МЕНЯТЬ ? (авто не предлагать)
ну раз авто непредлогать
то тогда остаётся КПП новенькую
скока пробег на твоеё КПП???
HICOM
120 000
Новая у нас стоит 20 т.р. Дорога сцуканах. Может всетаки масла налить ?
