Зинчюк
из за этого она передает вибрации коробке,что можно подложить между концом ее и коробкой чтобы снять вибррацию
Dik 2107
Видел много раз, что подкладывают старый возд фильтр под глушак. Но имхо все это порнуха, надо отсоединять и выгибать либо менять
Зинчюк
А воздушный фильтр не расплавится?
Andreiko
Не знаю, может ли расплавиться, а вот загореться может запросто, случаи бывали.
Штейгер
А по какой причине приёмная труба стала вплотную к коробке? Ведь "болезнь" мона вылечить по принцыпу - от чего заболел, тем и лечись. Например - неправильно установлена, лечение - правильно установить...
Dik 2107
Снимать и выгибать наверное все таки самое то, иначе вибрация начнется, если еще не началась
bagzzzmdg
Должен ведь быть хомут крепления приёмной трубы к коробке.Он и задаёт зазор.Или труба настолько кривая?
Robinzon 54
Олег 10 как то писал что видел на трассе типа у которого этот фильтр загорелся,он же его и потушил,а тип увидел только тогда когда к нему с огнетушителем подбежали.По теме проверить подушки двигателя и обязательно третью,которая к коробке крепится (там засада бывает ,лопается траверса в которую сама подушка вставляется),ну и хомут заменить на новый он бывает со временем разгибается и не держит.
artemych
хз, у меня труба хомутом к коробке добротно прикручена. А какой смысл ставить проклодку, один хер, труба от движка идет.
boom77
Cнимать и выгибать, сам 3 раза снимал- ставил, упиралась в рулевую тягу.
такие запчасти делают
