LambadA
Авто: Turbo Шнива
Боянный вопрос но всё же может кто то поможет советом.
Помещение1 25кв.м. 3 метра высота
Окна выходят в цех т.е. не на улицу.
В помещении 8 компьютеров.
Работает один сотрудник.
Нужно что бы охлаждал и нагревал
Никаких наворотов не нужно.
Компы сильно греют воздух.... реально сильно.
Помещение2
20кв.м. 3 метра в высоту
Окно в цех.
В помещении 1 компьютер
Один сотрудник.
Наружные блоки надо монтировать на тех.этаже грубо говоря за стенкой помещений, стена гипсокартон, т.е. расстоние от наружного блока до внутреннего пол метра максимум....
Какая нужна производительность и какого производителя выбрать?
Контора в которую я обратился предложила следующий вариант:
Для
помещения1
Galanz GIW024RG25/OW024R
http://www.k63.ru/Galanz.htm
Для
помещения2
Galanz GIW09RG25/OW09R
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90578&modelid=6083190
За всё это контора хочет 57тысяч, не охренели ли они? Такое чувство что меня пытаются нае"ать..
Vlad B
LambadA писал(а):В помещении 8 компьютеров.
Хера ты развернулся на широкую ногу, а джакузи когда ставить будешь?
А громкоговоритель есть, чтоб управлять рабами в цеху?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Vlad B писал(а):LambadA писал(а):В помещении 8 компьютеров.
Есть
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
C кондишенами капкан. Я обзванивал, пытался заказать в офис. Либо вообще ничего нет, либо только очень дорогие модели. Установщики расписаны на 6 недель... Так что терпим...
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
LambadA
с первым явный найоп. там 12-18... намано будет... а не 24... ну и цена соответственно... они тупо мощность БП компов сложили и добавили площадь комнаты... на практике и 12 может хватить, но если хошь - 18 поставь. трассы метра полтора все равно надо - нельзя по инструкции полметра ее делать. хоть метр. у нас стоит от 11 до 15 долларов за метр готовой. дренаж есть куда выводить или пусть вода в цех капает???
хотя это ноунейм китай - мож он 60-70% мощности выдает - тогда да, 24... но цены кусучие ппц. у нас 9ка мидеа - 270 долларов розница... 12ка - 310... а эти почти на уровне ЛЖ... так то мидеа, а это галанц какой-то
grehov
фигня какая-то по характеристикам - объем воздуха меньше в 2 раза чем у порнослоника... т.е. и охлаждение не такое уж хорошее... ппц кетай...
Тимыч
Авто: Suburban
дома как в аду.
Хватит кондея самого дешевого на комнату 12 метров с одним компом? при этом первый этаж, теневая сторона,в комнате сейчас +28
нашел какой то Novex, Dantex кетайские до 10к\р мобильный моноблок
Тимыч
Авто: Suburban
p.s. нужно охладиться до 24 градусов хотя бы. Что бы уснуть нормально.
Смотрю мощность охлаждения у одного 2.4 заявлено, у второго 2.0, а у третего 0.98квт
grehov
Тимыч за такие деньги есть сплиты. и не ставь эту херню - мобильный моноблок...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
У нас здоровенная квадратная штука встроена в амстронг, дует в 4 стороны, холодильник натуральный. Плюс она же зимой климатит, батарей у нас, как и у всякой уважающей себя фирмы, которая торгует энергосберегающими технологиями и оборудованием - почти нет на всех трех этажах
Так, штучки три на весь офис квадратов в 400 примерно
LambadA
Авто: Turbo Шнива
grehov писал(а):LambadA
Т.е. советуешь попросить другую модель? Не Galanz. Дренаж есть куда вывести.
rg-45
Тимыч писал(а):нужно охладиться до 24 градусов хотя бы.
на даче стоит.одно окно чётко на юг и два на запад.площадь 22к\м.до 24 спокойно сгоняет в самую жару.но тарахтит сука
grehov
LambadA
я б рекомендовал самому поискать. найди хотя б кто продает Мидеа в вашем городе. цены я озвучил( правда это украинские)... просто Галанц этот - хз кто и что делает... Сенсеи поищи или Хаер - по ним хоть какие-то отзвыв и опыт есть... но 24 в помещение с 8 компами - это круто... мощность БП небось сложили и все... вон, по калькулятору получился 18 кондей... но не 24... а это сам осмотри какая разница в цене. и шо там за фигня - те 2000 баксов посчитали за монтаж и кондеи - куета какая-то. ибо 2 кондея - 1130 баксов. монтаж получается еще на 800??? некуевый монтаж... я за такие деньги с украиниы приеду и поставлю их у вас...
цена монтажа 3000 с материалом на 9ку и 4000-4500 за 24... т.е. пускай 300 баксов, но не 800. а учитывая шо 24 там не нужна, то отними из общей суммы еще 150 бачей... т.е. в 1300 у.е. можно вложиться...
поищи другую фирму - щас полно кондиционерщиков...
Ровер - у вас фанкойлы стоят, подключенные на котел и чиллер - зимой греют, летом охлаждают. это стандарт пром решение, для частника не подходит никак...
Тимыч - оконник вариант, если форточка подходящая есть по размеру. но его могут выбить и в хату залезть... первый этаж все-таки..
grehov
это, может быть удорожание монтажа из-за гипсокртонной стенки - наружник и 18 и 24 весят от 40 до 60кг.. т.е. там по месту надо смотреть где его удобно нормально и как закрепить - может на шпильки ваще повесить под потолком... пускай этот гемор еще 100 баксов стоит... но ваще - народ бабло заработать хочет, это понятно
OldFeld
Авто: Matiz Best
grehov писал(а):Тимыч за такие деньги есть сплиты. и не ставь эту херню - мобильный моноблок...
херня не херня, но я с мобильным кондеем живу уже 2 недели. На солнце градусник кажет + 48, в комнате с включенным кондеем + 25, если кондей выключить - +32.
Чуток заморочился с выводом через форточку, захотелось кондей с вентиляцией в одну систему объединить. Вот что получилось внешне -
в уголке слева от дивана виден кусочек кондея))
а вот и система воздуховодов
На конце платсиковой трубы стоит тройник, один отвод к канальному вентилятору на 360 кубов, а второй отвод за спинкой дивана по полу к мобильному кондею (его выхлоп)
ps сразу скажу, за 27 лет проживания в этой квартире окна НИКОГДА не раззанавешивались. На стеклах солнцеотражающая плёнка + циновки въетнамские. Вечная борьба с солнцем и температурой
Последний раз редактировалось: OldFeld (16 Июля 2010 11:48), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Я вчера пытался купить наполный вентилятор - хер на бороду, нету в городе вентиляторов.
Vlad B
OldFeld писал(а):На стеклах солнцеотражающая плёнка
Фольгу повесь, снаружи.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Vlad B писал(а):OldFeld писал(а):На стеклах солнцеотражающая плёнка
Влад... мне в пору "маркизы" железные с электромотором заказывать с дистанционным управлением. Что б как ставни снаружи закрывалось всё. Фольга (плёнка) наклеена и регулярно обновляется.
grehov
OldFeld
кпд низкий - энергии жрет больше , чем сплит, шумит намного больше чем сплит... - охлаждает - это хорошо, но такая бандура в комнатах наших небольших - нах надо... убирать потом - под ногами путается... за 250-270 долларов можно купить сплит 7ку, повесить на стенку и радоваться прохладе, и нормальному счету за электричество...
можно и бутылками со льдом и вентилятором комнату охлаждать.. но это ж
Тимыч
Авто: Suburban
OldFeld
спасибо, моделька какая?
Практические советы то что нужно.
grehov писал(а):Тимыч - оконник вариант, если форточка подходящая есть по размеру. но его могут выбить и в хату залезть... первый этаж все-таки..
у меня и так круглосуточно форточка открыта...так что....
rg-45
модельки давай
OldFeld
Авто: Matiz Best
Тимыч
Авто: Suburban
вот мне интересно как будет дуть недорогой рублей за 13
grehov
я плакаль... мобильник за 20000 - это песец...
прежде чем покупать ЭТО, почитай те и подумайте на оно делается... это решение МОБИЛЬНОЕ ,с недостатками вытекающими из требований мобильности... за 600 бачей можно моднявую ЛЖ взять или панасоник прикольный, а не просто тепло-холод... про КПД, шум я уже писал - данных этих они почему-то не приводят ваще...
оконник - это вариант канеш, но цена под 200-250 долларов - это песец...
http://www.kievkomfort.com.ua/window_conditioners_samsung.php?firma_kond=2 и смотрим - 5ка - 170 долларов, 7ка - 250, 9ка - 350
это ж ахренеть можно... да, экономия на монтаже в сто баксов...
тока уровень шума - 52 ДБ... это дохрена. пускай это не на самом тихом режиме, но все же... сплиты идут 28-32ДБ, а это существенная разница...
OldFeld
Авто: Matiz Best
grehov
только что ко мне заходила соседка, постояла в комнате с кондеем, возрадовалась от прохлады, помираем говорит.. пох сколько стОит, дай мне телефон где брал!!!!
Я не спорю, что сплит лучше и т.п., но когда нужно "сдесь и сей-секунд" - пох на цену и тем более в дупу идут все твои братья-монтажники через ДВЕ недели. Нужно, повторюсь, сей-секунд и тут уже без вариантов - мобильник!
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Кондиционер - любой, главное, чтобы он только
Evgen в Саратов не капал!
