maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
935
Ну по ссылке все правильно написано, в чем противоречия-то? Там внизу как раз про необходимый дозаряд сказано. Единственное, ничего не сказано про 16В, потому что ничего не сказано и про новые батареи, выполненные по технологии Ca-Ca.
935
Авто: Ваз 21140-2006-кварц
andreyal553 писал(а):935
Я хочу сказать, что полностью зарядить кальциевый АКБ можно внешним зарядным устройством. Потом можно кататься на машинке сколько хош. Но при падении напряжения на АКБ нмже 12.5 вольта - снова на зарядку.
Ты заблуждаешься. Разница лишь в способе заряда. На машине тоже прекрасно заряжается. Может просто недозаряжаться при тяжелых режимах эксплуатации.
Кстати, по ссылкам сказано о свинцово-кислотных АКБ. Нет там слов про кальцивые.
Это все мелочи. Общий принцип один. У калициевых повышен порог кипения например слегка.
935 писал(а):на машине аккум полностью зарядиться физически не может.
Не может.
935 писал(а):http://www.autoclub-kazan.ru/publication/?ID=648
Абсолютно не профессиональная статья.Рассмешило,что при 11 вольтах АКБ кипит!!!
Просто для познания.Не приведены данные при заряде постоянным током.
935
maximk писал(а):935
Противоречия в том, что заряжать надо, но только в случае недозаряда. Не факт что он есть. Если ездишь по трассе аккум всегда будет 100 % заряжен.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
935 писал(а):Ты заблуждаешься.
Могетбыть, могетбыть.
935 писал(а): Разница лишь в способе заряда.
Несомненно.
935 писал(а):На машине тоже прекрасно заряжается.
Подзаряжается. Если АКБ (Са-Са) разрядится, в процессе эксплуатации, скажем до 11 вольт (забыл фары - габариты выключить на энное количество часов). На машине он не сможет набрать полную ёмкость. Он будет работать, подзаряжаться, но полную ёмкость не наберёт. Нет в машине 16 вольт! Поэтому полная зарядка внешним источником. И снова счастливая эксплуатация.
935 писал(а):У калициевых повышен порог кипения например слегка.
А для чего это сделано? Если это соответствует истине. Скорее всего чтоб меньше кипел при 16 вольтах.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (16 Июля 2010 13:40), всего редактировалось 1 раз
935
в общем физика 5 класс рулит
maximk писал(а):просто там добавляют в каких-то местах кальций,
В решетку пластин.И не только кальций.И серебро бывает.
935
ашыпся электричество вообще с 8 класса проходят
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Ипать вроде не зима, а нафлудили здесь
935
Перед тем, как здесь спорить нужно хотя бы теорию почитать про электохимические процессы в АКБ. Или людей грамотных слушать, таких например как
Во первых
по мере заряда АКБ его внутреннее омическое сопротивление не растет, а падает. Во вторых на авто он никогда не будет заряжаться на 100%, даже если его зарядить и поставить на место через какое то время его зарядка упадет, в зимнее время порядка на 30%. Зарядить на 100% можно только стационарно. И в третьих существуют разные виды АКБ обслуживаемые и необслуживаемые, типы-сурьмянистые, кальциевые, гибридные, гелиевые наконец. И каждый заряжать нужно по разному, для этого и пишут инструкции по эксплуатации. Какие до 14,5 В, а какие и до 16,2 В.
MikhaylenkoPA
Дмитрий У. писал(а):Во первых
э-э-э... Тут нет никакой ошибки???
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
MikhaylenkoPA
Подумай маленько из чего складывается омическое сопротивление и ответишь на свой вопрос. Большая часть его-это сопротивление электролита. Если не ошибаюсь сопротивление новой исправной батареи около 10 мОм.
MikhaylenkoPA
Дмитрий У.
подожди, может мы о разных вещах говорим...
1. в процессе зарядки при неизменных параметрах зарядника ток на аккуме падает почти до нуля, напряжение вырастает почти до максимума, на который настроен зарядник. Ток упал, напряжение выросло = выросло сопротивление. R=U/I.
2. сопротивление электролита при увеличении концентрации основного копмонента падает. Т.е. чем больше мы кислоты имеем в растворе, тем меньше сопротивление электролита. В процессе заряда плотность (а значит и концентрация кислоты) растет, значит падает сопротивление.
Ты говоришь о втором, а я имел в виду первое, т.к. аккум - это помимо сопротивления еще и источник ЭДС...
Битва ителлектов, какая-то
Щас мы еще и адиабатный процесс вспомним, когда будем говорить о физике процессов в камерах сгорания )))))
Последний раз редактировалось: MikhaylenkoPA (16 Июля 2010 17:06), всего редактировалось 1 раз
andreyal553
MikhaylenkoPA писал(а):Щас мы еще и адиабатный процесс вспомним
"В моём доме попрошу не выражаться!"- (с) Кавказская пленница.
А что будет осенью - зимой....
MikhaylenkoPA писал(а): в процессе зарядки при неизменных параметрах зарядника ток на аккуме падает почти до нуля, напряжение вырастает почти до максимума, на который настроен зарядник. Ток упал, напряжение выросло
Ты путаешь два правильных режима заряда,сваливая их в один.Есть заряд постоянным(не путай с пульсирующим)током.При нем на всем протяжении заряда ток поддерживается на одной и той же величине(вручную или автоматически)и ведется до достижении на АКБ максимального НЕИЗМЕННОГО напряжения и плотности электролита.У исправной свинцовой АКБ это наступает при 16,1-16,2вольта(2,7вольта на элемент)Не будем говорить про гелиевые,как и литий-ионные,никель-кадмиевые и прочие металл-гидридные.Это не для авто!И второй режим заряда - постоянным напряжением.На авто именно он поддерживает заряд АКБ.Но именно ПОДДЕРЖИВАЕТ!Есть и зарядные устройства обеспечивающие такой режим.В начальный момент времени заряда они дают очень большой ток из за разницы ЭДС разряженного аккумулятора и напряжения зарядного устройства.Ток на 55-ти амперчасовый аккумулятор достигает 25 и выше ампер,но очень быстро падает и особого вреда не приносит.Существует много методов заряда даже свинцовых кислотных батарей.Не говоря о других.А вот так называемые автоматические зарядные устройства-это игрушки,которые позволяют более-менее зарядить АКБ не профессионалу и главное не угробив АКБ.У них напряжение отсечки как правило не превышает 14,2-14,5 вольта.Полностью АКБ они не зарядят.Но зато автолюбителям нет необходимости наблюдать и контролировать процесс заряда.
Дмитрий У.Верное понимание и грамотное объяснение!
maximk
Да, я к такому же выводу пришел, когда искал себе зарядку. В итоге все-таки нашел такую, где есть и привычный "автомат", где напряжение отсечки 14.5 и ограничение максимального тока, но есть и т.н. "ручной" режим, а по сути это тоже самое - но напряжение отсечки уже 16В, а ток тоже можно сверху ограничивать в пределах 1.5-3А, этого достаточно, имхо.
[quote="maximk"]
А вот это уже для серьезных людей!
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
MikhaylenkoPA
Ты немого не понял про сопротивление АКБ. Про внутреннее омическое я объяснил выше, но кроме него есть ещё одна составляющая.
При заряде-разряде, т.е. при прохождении тока через аккумулятор присутствует так называемое сопротивление токовой поляризации, и тогда полное внутреннее сопротивление АКБ равно внутреннее омическое+сопротивление поляризации. Поляризационная составляющая сильно зависит от тока протекающего через АКБ и температуры.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Щас разрулю по типам батарей
, а то все в кучу собрали. Все автомобильные АКБ- свинцово-кислотные с намазными пластинами. Как и писал выше к ним относятся сурьмянистые, малосурьмянистые, кальциевые, гибридные. Отличия их в составе сплава решеток пластин. Т.е. при изготовлении решеток в сплав свинца добавляют сурьму, кальций, олово, серебро и т.д. Кальциевые это свинцовые с добавлением кальция, если не ошибаюсь, около 3% от массы свинца или ещё меньше. Добавляют это для того, чтобы усилить пластины, поскольку чистый свинец достаточно хрупкий, тем более что толщина пластин составляет 1-1,5 мм. А на сами решетки пластин потом уже наносят активную массу, достаточно пористую.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
А если обратиться не к школьному курсу физики, а к 1 курсу ВУЗа (ОТЦ или ТОЭ), то в первом приближении любая батарейка - "идеальный источник напряжения". Т.е. в любых условиях на своих контактах старается поддерживать постоянное напряжение (не зависимо от тока нагрузки). Что бы это условие выполнялось у "идеального источника напряжения" должно отсутствовыть внутреннее сопротивление (Rвн ист.=0). На самом деле АБ обладает внутренним сопротивлением. Чем разряженнее АБ - тем оно больше и согласно тому же закону Ома (полному, а не для участка цепи) - чем больше ток в цепи, тем больше падение напряжения внури АБ. Т.е. чем больше заряжен АБ, тем меньше у него внутреннее сопротивление, тем он больше соответствует "идеальному источнику напряжения", тем больше его способность поддерживать неизменное напряжение на клеммах в широком диапазоне токов нагрузки.
Вот.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Вы путаете 2 очень разные вещи:
1. Зарядка АКБ - в данном случае АКБ выступает в роли потребителя, тоесть, можно сказать, как сопротивление нагрузки.
2. Работа АКБ как источника ЭДС - в этом случае АКБ генерирует ЭДС, тоесть выступает как обычная батарейка.
2 Rover_61reg - то что Вы описываете - это относится ко второму случаю.
При зарядке же акб выступает в роли сопротивления нагрузки, а значит его сопротивление определяется по закону Ома:
I=U/R
Плотность электролита напрямую зависит от степени заряда, а также сопротивление батареи зависит от плотности электролита.
При увеличении степени заряда батареи, плотность электролита будет увеличиваться.(что мы и проверяем ареометром) . Так как плотность увеличивается то и увеличивается сопротивление батареи,а ток который течет через акб по мере увеличения заряда будет уменьшаться. (закон Ома)
Отсюда, при зарядке постепенно увеличивают напряжение на клеммах акб для увеличения тока(закон ома) .
Rover_61reg
Позволю себе выдрать фразу из контекста.
Авто 21099 писал(а):Так как плотность увеличивается то и увеличивается сопротивление
Что лучше проводит ток, солёная вода или дистилированная?
Я не химик, но плотность и сопротивление находятся в другой зависимости.
А явление падения тока, при зарядке постоянным напряжением, скорее всего относится к химическим явлениеям и связано с выравниваем потенциалов источника заряда и АБ.
Авто 21099
Ага
щас же
по вашему, при увеличении степени заряда - сопротивление батареи падает...
дык это приближает батарею к КЗ) ) )
зы. ваще-то физики твердого тела: при увеличении плотности - увеличивается количество атомов на единицу объёма, а значит увеличивается количество переходов валентного электрона. По закону сохранения энергии, чем больше переходов с атома к атому - тем больше энергии необходимо, чтоб преодолеть их, а значит электрофизическое сопротивление больше.
