Ваззон
Блин, уже третий походу. до этого были 2 других , кажд от разного производителя. Ситуация такая : горят с периодичностью раз в 1,5-2 года Sad но до вчерашнего момента хоть можно было через чих-пых добраться до места, а вот вчера проехал то от работы метров 50-60 и при попытке тронутся заглох, завожу - ноль эмоций, свечки выкрутил - в бензине, цепи питания эбу и модуля в порядке, провода то же. Подрубил тестер к эбу - ошибок нет. прозвонил блок зажигания 2112 (55.370510, который на 8 клап) сопоротивление по катушкам 2-3 и 1-4... сопортивление 8,38 и 8,39 кОм соответственно, с катушек короткого замыкания на массу нет.
Это он виновник бед?
ДПКВ и сам ЭБУ тут явно нипричем, блок ошибку бы выдал на сканер
Junglist
провода ВВ проверь, мало ли. а вообще, ткни другой модуль, заработает - значит он виноват.
в тему
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=66720&postdays=0&postorder=asc&start=150#top как я его переносил для пущей надёжности)
maximk
А вот такой у меня вопрос. Свечки 2-3 слегка (!), т.е. не сильно, чернее чем 1-4. Фоток пока нет, но как это выглядит - 1-4 изолятор весь чистый, торец ободка резьбы - без копоти. А в 2-3 изолятор более бежевый и ободок в копоти.
Вопрос: может ли модуль зажигания глючить таким образом, что искра становится только немного хуже? Когда у меня в прошлый раз умирал, то там периодически полностью переставали работать 2 цилиндра.
Собственно, может кто сталкивался.
_NikeL_
у нас на модуле зажигания крепежная планка металлическая является ли массой самого модуля?
Неужели самому не интересно выяснить? Wink
_NikeL_
интересно. но как? понятно что это единая масса с кузовом.. а вот внутренности модуля массу берут по одному из проводов или по этому крепежу?
я просто вот такое задумал сделать http://autolada.ru/viewtopic.php?t=359492 Good
_NikeL_ писал(а):
интересно. но как?
С помощью мультиметра.
_NikeL_
Масса там есть блин это и так понятно. Но вот для создания искры по крепежу берётся или по проводу, это как узнать? Надо найти распиновку фишки МЗ.
Тогда в чем вопрос?
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html
_NikeL_
И там и там вроде идёт? Что означает двойная стрелка около D контакта МЗ? Я в схемах не особо ведь.
Что это разъемное соединение,а не болтом,или пайкой.
