Dean79
Авто: ВАЗ-21114
Подскажите плизь ,как осуществить чтоб при нажатии на кнопку сигнала одновременно с онным ашо и дальний моргал. Если что ногами не пинайте,пожалста.
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
возми провод который идёт на световую сигналку( на габариты от сигналки ) и прекрути к проводу ближнего света.( в схеме найди ) только суть в том при срабатывании звуковой сигналки и световой сигигнализации ближныго света за место габаритов быстро садишь АКБ.
aman.51
aman.51
aman.51
aman.51
aman.51
возми провод который идёт на световую сигналку( на габариты от сигналки ) и прекрути к проводу ближнего света.( в схеме найди ) только суть в том при срабатывании звуковой сигналки и световой сигигнализации ближныго света за место габаритов быстро посадишь АКБ.
aman.51
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
aman.51
во нэт клюкнул я одно письмо отправил,а он кучу копии наделал. можно без реле,ищи провод на включения ближнего света,и к нему +12 с световой сигналки.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сигнал управляется по минусу, свет по плюсу.
Поэтому простое реле, обмотку запитать от зажигания, а минус взять с бибики. А контакты реле параллельно моргалке дальнего света. И всё будет прекрасно безотказно работать.
agend
