oliverraen
Почему машина теряет тягу? Карбюраторная. Где искать ? В чём причина? может из за этого на низких оборотах дёргать?
andreyal553
Из-за чего этого? А может из-за карбюратора (засран) или бензонасос маловато качает (перегревается).
Sonauto99
А еще и зажигание может чудить.
oliverraen
Если разболтано зажигание это нормально?
Sonauto99
oliverraen
Это как? wwow
oliverraen
если взять его в руку то можно крутить по часовой и против часовой стрелки) и есть не большой люфт)
Это шутка такая...? hehe
Устраняй и выставляй зажигание, сточно... Остальное без этого смысла не имеет...
andreyal553
А целиком трамблёр снять, при этом не получается? hehe
Даже, если не получается - kazak1102 всё верно говОрит. В первую очередь устранять свободное (ручное) перемещение. А уж потом думать о остальном.
oliverraen
выставлять это всмысле регулировать?
rg-45
именно.
oliverraen
как это сделать?
как это сделать?
Судя по вопросам, то только в сервисе или у "дяди Васи"... Сделай, а потом, если есть желание, изучай вопрос... Ну и задавай вопросы... supercool
WEM86
Ну че за тупые вопросы??? Если пропала тяга, в первую очередь надо смотреть карбюратор и зажигание! Если не помогает, то тогда уже смотреть компрессию, свечи, провода менять... На что человек надеется? Что ему тут скажут, что это из за спущенного колеса? Я мля пол года ни одного сообщения не писал, не спрашивал ничего. Абсолютно все в поиске находил! Скоро наверное начнут спрашивать: 'что делать? У меня бензин кончился! Помогите! Что же мне теперь делать? Может продать, пока не поздно?'
Sonauto99
WEM86
+1 Ага! Может дизельного залить - его надольше хватит! 63
