Sonauto99 писал(а):Нет смысла крутить зажигание.
Ну я и не собирался... А проверить, проверю... Возможно ушло чуток...
Sonauto99 писал(а):Поставь ВЖ2=125 вместо ВЖ2=135. Как раз наверху и будет топлива побольше. А если уже через чур, то воткни ТЖ2=120 вместо ТЖ2=122,5, но оставь при этом ВЖ=125.
Если бедная смесь медленней горит, то ей нужен УОЗ пораньше... Если есть детонация, значит УОЗ нужно делать попозже, или, чтоб МЕДЛЕННЕЙ горела и не детонировала, ПОБЕДНЕЕ... Как-то так я понимаю...
Дело в том, что задетонировало, когда заправился под Киевом, следовательно смесь горит быстрее, то есть, либо беднить, либо попозже (что не имеет смысла, так как гдс 1 в норме... Вот такой казус...
Sonauto99 писал(а):Упс, сорри, запамятовал первоисточник....
НЕ мудрено... Спор ни о чём...
Спор о том, что на ХХ влияет Гена, Батарейка и любая нагрузка, а не только масляные отложения и соринки,считаю бессмысленным... Нет смысла оспаривать сей факт до тех пор, пока не будет поддержки ХХ на заданном пользователем уровне, как организованно в МПСЗ-2 от Паши...
