ArmyMan
Здравствуйте.На днях появилась одна проблемка,даже не проблемка а так,просто интересно стало.Поставил себе БК Штат Х-5,все подключил,все работает.Поставил вместо часов,заодно убрал БСК (это та которая с машинкой нарисованной),а вместо нее поставил бокс под телефон,который в комплекте шел.Теперь,когда снимаю машинку с сигнализации,чтоб она полнолстью снялась надо включить зажигание.Раньше ей хватало открытия двери.Я так понимаю это из-за того,что БСК убрал.Чем нибудь это чревато,или нет?Может поставить перемычку в те провода,что подключаются к БСК.Если можно,нарисуйте как это сделать,буду благодарен.
Stazz
Свет загорается в салоне когда двери открываешь? У тебя контроль дверей сиги подключен на этот провод плафона.
ArmyMan
Он никогда не загорался,по крайней мере у меня.Владею авто четыре месяца.
Stazz
Вот и сига поэтому не видит что ты открыл дверь, если откроешь и не будешь включать зажигание- наверняка она заблокирует двери и опять встанет на охрану.
ArmyMan
Оно так и получается.Вроде не напрягает,но хотелось бы,чтобы снималась с сигналки при открытии двери.пока стоял БСК,она и снималась при открытии двери,но СВЕТ не ЗАГОРАЛСЯ.Как только я убрал БСК,все,двери сигналка не видит.Может,кто знает,как это исправить (без установки БСК).Что где подключить,мож перемычку поставить?
Серега...
Там на БСК входит четыре провода от концевиков дверей, а уже из него выходит провод на плафон. А сигналка подключена на этот провод-то есть она не видит что дверь открыта... Посмотри по схеме цвет этих проводов и соедини их. можно соединить только с проводом водительской двери, но тогда если вскроют любую другую дверь-сигналка не запищит.
Kachan
подключи БСК обратно и засунь его унутрь панели - и место останется, и пищать будет и сига будет работать как раньше Wink
ArmyMan
Действительно,как то сам не догнал до этого.Все гениальное - просто Smile
ArmyMan
Ну вот,подсоединил БСК обратно и с сигналкой проблема ушла,стала сниматься с сиги после открытия двери.Но он (БСК) перестал показывать и сигнализировать об открытии дверей.Что могло произойти.Провода все целые,ничего,как может показаться,не порвал,не дернул,все снимал и ставил очень аккуратно.Кстати,он исправно предупреждает о том,что ключ в замке,о неисправности в освещении.А вот на двери не реагирует...
Kachan
ArmyMan
а свет в салоне при открытии дверей загорается? иммо активирован?
ArmyMan
Kachan писал(а):
ArmyMan
Иммо нет.Свет не загорается,и никогда не загорался (у меня по крайней мере).
Kachan
чет это как-то неправильно Smile
если почистить контакт в кружке и свет не будет загораться
то можно попробовать проверить, появляется ли масса на разъеме на БСК на проводах от концевиков при открытии двери, ну хоть лампочкой-контролькой между оранжевым и бело-голубым проводом
если появляется, а БСК при подключении все равно не реагирует и свет не загорается, то имхо - у тебя с БСК какой-то косяк Pardon
ArmyMan
Почистил я этот контакт,только толку ноль.Свет работает только принудительно,т.е. когда я его включаю вручную,а так не работает.Вытащил я этот БСК,зачистил контакты все,поставил обратно.БСК стал видеть только левую сторону (две двери),с них и сигналка срабатывает как надо,и БСК пищит об открытии двери,а вот правую не видит.Поменял правые концевики,провод от них на массу кидаю они даже так не пищат,и сигналка соответственно не срабатывает.Что могло произойти и как это исправить.
ArmyMan
Спецы-электрики,что можете посоветовать:не работают оба концевика с правой стороны(заменены).Соответственно не срабатывает сиг-ция на этих дверях и БСК тоже.Пробовал кинуть провод от конц-ов на корпус,БСК молчит.При постановке на сигналку срабатывает только левые поворотники,правый не мигает.Что может быть?Как исправить?
Kachan
в ногах водителя (в районе педалей) под ковром должен быть 6-и контактный разъем - на нем правые концевики, правый повторитель и выключатель ручника (работает, кстати? ), я бы его поглядел Wink
ArmyMan
Посмотрел я этот разъем (еле нашел),все там впорядке.Кстати,правый повторитель и ручник работают.Где же рыть дальше???
