Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
всем привет, понимаю что может быть баян, но ситуация такая вышла - сижу в машине, жду товарища, от солнцепека в голову пришла идея воткнуть ключ в отверстие на правом скосе под рулём, которое из цветного металла сделано, там искрануло, теперь в итоге не работает магнитола и прикуриватель + подсветка прикуривателя, лампочка в бардачке и САУО работают, предохранители слева вроде все в норме посмотрел, может под бородой надо еще глянуть? либо куда еще смотреть? заранее благодарен... а то на дачу как-то не прикольно без мафона и ЖПСки ехать... =((
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Я тоже туды пихал ключ, отделался плавленной точкой на ключе.
По теме смотри все же пред F19.... вытащи и лучше прозвони тестером, бывает перегорает так что плохо видно.
А магнитола у тебя видно на проводе прикуривателя висит.
Exclusive
к сожалению тестера нету...кстати что это за отверстие, за что оно отвечает? и если F19 не при чем, то куда смотреть дальше?
Dron_spb
Exclusive
Это гнездо дампы переноски. На некоторых фонарях есть такое для работы и зарядки.
F19 это пред прикуривателя... дальше смотреть на сгоревшие провода или дорожки в ЧЯ, но врядли...
Exclusive
Dron_spb
СТОЙ !
Обманул я тя походу
F18 (25 А)
Лампа освещения вещевого ящика.
Контроллер отопителя.
Прикуриватель.
Хотя гришь лампочка подсветки робит.... интересно.
Exclusive
Dron_spb писал(а):СТОЙ !
Обманул я тя походу
F18 (25 А)
Прикуриватель.
вот то-то и оно, что почитал мурзилку и не состыковка какая-то, F18 менял правда на 30А и не помогает...где собака зарыта??
Eddard Stark
Ооо! Знакомая тема! Тоже туда ключ засовывал, уж больно подозрительная дырь без обозначений
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
В мурзилках очепятки.
Прикуриватель в 99% случаев - F6
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
Exclusive
да, это был F6, всем огромное СПАСИБО!!!!
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
я расмеялся дослёз,молодцы расмешили! а ключи неиспортили? там ещё можно расширить отверстие и вставить гнездо для прикуривателя,и зарядное для мобилы втыкать,провода на телефон с краю пойдёт,и мешать небудет музыкой рулить.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Осторожно оглядел эту хрень. Потыкал палочкой. Опасная, сцуко.
Взял магнит от HDD и прилепил к этой штуке. Теперь там живет нож. Удобно, кстате.
Kachan
AMAROCK писал(а):Потыкал палочкой. Опасная, сцуко.
идея насчет магнита хорошая
я таки думаю ее на стандартный прикуриватель поменять
aman.51
страшная штука,как в ужасах!
maksson
serg_42 писал(а):В мурзилках очепятки.
А я блин в 1% попал, у меня на прикуриватель F18))
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
maksson писал(а):А я блин в 1% попал, у меня на прикуриватель F18))
Он у тебя должен работать только при включении зажигания.
Теперь выводим формулу. У кого прикуриватель работает всегда, у того F6, у кого только при включении зажигания, то F18.
kaban_21124
Авто: ягода
А я встрял с прикуривателем. Спалил дорожку на блоке - иного не могу представить, т.к. всё проверил и даже темку создавал. Подсветка бардачка работает, а прикуриватель нет - цепь его тоже.
Может кто подскажет, чего я не углядел. Все предохранители целы - смотрел, вытаскивал, заменял !
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
kaban_21124 писал(а):А я встрял с прикуривателем.
Привет Всем,ко мне товаришч обратился,мол прикуриватель не робит,я как положено f6?f там все окей.Начал каждый пред звонить и нашел,какой не помню,но не тот как у всех,поменяли ,а он опять хлоп!ни хрена не пойму пока прикуриватель не звякнул,а он коротыш,отсоединил и объяснил что надо менять.Тада не стали ,некогда было,он говоит "не особо нужно".Помойму геморой его снимать,да товарищи форумчане?Так что уважаемый
kaban_21124
дорожку сделаешь в ЧЯ,а прикур могет кирдыкомнутым быть,о как у нас вышло.
ПавелР
Там бывает при не отстреленном прикуривателе -перегрев внутренностей (керамика держит),а плюсовой проводник плавится.
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
Exclusive писал(а):всем привет, понимаю что может быть баян, но ситуация такая вышла - сижу в машине, жду товарища, от солнцепека в голову пришла идея воткнуть ключ в отверстие на правом скосе под рулём, которое из цветного металла сделано, там искрануло, теперь в итоге не работает магнитола и прикуриватель + подсветка прикуривателя, лампочка в бардачке и САУО работают, предохранители слева вроде все в норме посмотрел, может под бородой надо еще глянуть? либо куда еще смотреть? заранее благодарен... а то на дачу как-то не прикольно без мафона и ЖПСки ехать... =((
maksson
Gennadiy K писал(а):Он у тебя должен работать только при включении зажигания.
Нифига, всегда работал. Один контакт так ушатало когда пред чпокнул, что восстановлению не подлежит, буду тянуть плюс и вешать пред около прикуривателя.
Kachan
maksson писал(а):serg_42 писал(а):В мурзилках очепятки.
если я не ошибаюсь, то оно идет и через Ф6 и через Ф18, последовательно, просто Ф6 по номиналу почти в два раза меньше, вот и вылетает первым
maksson
Да, по моему так и есть, вот только предыдущий владелец зачем то вместо 25А воткнул в F18 пред на 10А (судя по цвету того что от него осталось
Gennadiy K
maksson писал(а):Нифига, всегда работал.
Дело в том, что по схеме монтажного блока пред Ф18 запитан через релюшку К6, которая включается после поворота ключа зажигания. Но видимо модификаций монтажных блоков несколько и в каждом конкретном случае надо смотреть по месту.
