GARILLA
провалы при установившемся движении, ХХ немного гуляет, пару раз глох, помогите в диагностировании. Топливный и воздушный фильтры поменяны, собираюсь сетку бензонасоса заменить и датчик дросзаслонки. 2114, инж., 2004
rg-45
GARILLA
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
GARILLA
Sprite благодарю, тему почитал, у меня другая ситуация - явных
рывков нет, есть редкие краткосрочные провалы - 1-2 в день (на холодной тоже). ХХ гуляет тоже редко и совсем чуть чуть в пределах 50-ти оборотов, вот ща припоминаю что все началось после замены воздушного фильтра...
GARILLA писал(а):датчик дросзаслонки.
БК,как я понимаю,нет?Тогда померить на нем напряжение или заменить.
GARILLA писал(а): собираюсь сетку бензонасоса заменить
В рампе давление топлива померить не помешает -
http://www.chiptuner.ru/content/pressure/
d.dmitry
Нагар на свечах какой, серый или красный?
GARILLA писал(а):провалы при установившемся движении
Из моей практики:
Свечи
ДМРВ
МЗ
