Sany_Omsk
Вообщем дело такое. Почти 3 года проездил на антифризе AGA. В бачке всё время был ярко-салатовым. Когда уровень из расширительного бочка упал сильно, купил на доливку 5-ти литровую канистру такого-же антифриза. Долил с литр максимум. Месяца не прошло и обнаружил, что антифриз в бочке побледнел и в его составе появились крупные "какушки". Я так понимаю, что это цветосостав свернулся. Кто с таким сталкивался? Неужели палёнка?
Штейгер
Первое - палёнка, второе - изменён химсостав ОЖ (хоть и одного цвета), третье - рекомендуемая замена ОЖ на классике : по пробегу - один раз на 50ткм или два года (имеются ОЖ на которые производитель даёт замену раз в три года).
Sany_Omsk
На канистре этого антифриза написано, что срок замены раз в 5-ть лет. а пробега я сделал 38 тыщ всего на нём
Штейгер
Может быть, что нибудь выудишь отсюда http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=172458&postdays=0&postorder=asc&start=0
Штейгер
А может прокладка ГБЦ виновата? Зайди на классическую ветку.
Sany_Omsk
да не. Точно не прокладка ГБЦ. Иначе бы уровень изменился и по выхлопу тоже понял бы. Точно не прокладка. Паленку скорее всего на доливку взял, либо само качество стало такое у AGA
