DLS
Утром встал, завожу машину, тормоза пропали, загорелась лампочка тормозной. Долил, но на заглушенной машине тормоза тяжко, но пропадают в пол. На заведенной, вообще нет. Тормозит только левое колесо. Что может быть? Нигде не капает.
GROMO
Если неожиданно осушился бачок , то полюбому где то прорвало, смотри тормозные шланги задние цилиндры если везде сухо, то отодвинь шумку щитка передка и посмотри на стык ГТЦ и ВУТ бывает там плюётся .
DLS
Если плюется на ГТЦ, но уровень не уходит, то что может быть?
DLS
У меня лопнул гибкий шланг переднего тормоза.
Сколько примерно он стоит?
Серый110
Два шланга, тормозуха + сервис замена и прокачка. В моей деревне это обошлось в полтора рубля. Это если штуцеры прокачки не закисли.
DLS
Сделал! Был лопнут гибкий шланг! Заменил, прокачал и все бэнч! В догонку поставил новый ГТЦ! Так сказать на будущее Smile
