artuan
где взять +12 под капотом от зажигания?
Кот Матроскин
ИМХО, нигде Pardon
только тянуть с салона.
aman.51
я б взял от блока предохранителей,взял-бы лампочку и проводок,вкл зажигания и проверил,где горит лампа потом проверил на выключеном зажигании. но надо тебе знать что ты подключать будешь,чтоб потом нагрузки небыло на пред.
Кот Матроскин
ну блок предохранителей же всё равно в салоне Pardon
za_k_on
aman.51
Во нефиг делать. Более сложного способа придумать сложно.
Можно взять мурзилку, открыть электрическую схему и проследить любой плюс.
aman.51
точно блок в салоне,я бибику перепутал. извеняюсь.
aman.51
нать смотреть в схеме,мож от гениратора.
Кот Матроскин
там "зажигание" ни при чём nea
Kachan
Кот Матроскин писал(а):
ИМХО, нигде Pardon
+1 Pardon
Angelier®
Может с МЗ?
Gennadiy K
Angelier® писал(а):
Может с МЗ?
Да там с ЭСУД много откуда можно взять +12. Вопрос для каких целей нужно +12 от зажигания и какой будет потребляемый ток устройства.
А вообще не жалко будет там автору темы разъёмы и провода курочить?
Кир-кук
На датчиках уровня тормозной, ОЖ, омывайки. Вкл реле - пойдёт Wink
serg_42
+1. Ораньжевый провод.
Кир-кук писал(а):
....ОЖ, омывайки.
-1. Там всего +5 В (идут через резисторы БСК)
На 21124 можно взять с общего плюса катушек зажигания. Эти +12 В идут с замка. Провод достаточно толстый.
Можно взять +12 В с бесхозных фишек клапана рециркуляции:
Автор, определись с потребляемым током. Ни с датчика тормозухи, ни с цепей зажигания много не возьмешь.
artuan
Всем спасибо. С салона кинул. Вариатор опережения зажигания для газа подключаю
Афиноген Полюгаев
А с пропеллера? Плюс вроде как с главного реле идет.
Gennadiy K
Не, он прямиком с монтажного блока с преда Ф7.
