Страница 3 из 3
Rover_61reg
Иначе как он может резко открыться.
Пружинка слабая.
Qtronix
в общем ДТОЖ все таки накрылся, так как вчера вечером он мне всю дорогу показывал ок 60-70 градусов.
это при жаре под 30 и светофорах, без карлсона.
на днях буду менять заодно и с электрикой попробую разобраться.
кстати вопрос
можно ли ДТОЖ греть например зажигалкой чтоб проверять включение карлсона ??
а то каждый раз машину заводить-греть-кипеть-глушить че-то не очень охота для проверки.
Тестер,кастрюля с кипятком на плите и градусник тебе помогут.
Qtronix
я не про тест самого ДТОЖа - представим себе что он 100% рабочий будет (новый же всетаки Smile )
я про то будет, что если после замены ДТОЖа карлсон всерано не будет включаться - то придется лезть в электрику - шевелить проводочки чистить клемки итд итп
так вот для ускорения процесса проверки
можно-ли делать так ??
т.е. включил зажигание - погрел зажигалкой - крлсончик не работает - выключил зажигание - полез ковырять дальше - процесс повторять до тех пор пока карлсон не зажужжит Smile
При включенном зажигании сними с ДТОЖ разъем.Если вентилятор включится,то с электрикой все в порядке.Если нет - ищи неисправность.Тат даже новый датчик не нужен.
брат Drinks or Beer у
Qtronix
авто
Qtronix писал(а):
21099 карб (1997гв 320тык)
у него мозгов нет hehe
поэтому
непроканает nea
У него всё гораздо проще, замкнул два проводка на датчике на радиаторе и вентиль будет крутится скока тебе угодно -разомкнул и усё.
Последний раз редактировалось: Dranik (19 Июля 2010 14:58), всего редактировалось 1 раз
Qtronix
можно!
подцепишь новый датчик и грей зажигалкой или лутше газовой горелочкой датчик и должен сработать вентиль.
Dranik писал(а):
у него мозгов нет
У меня видимо тоже.Жара!
Не фига писать ДТОЖ,если в профиле карб.Написал бы Датчик указателя или вентилятора!В твоем случае замкни контакты датчика на радиаторе и Карлсон при включенном зажигании закрутиться должен.
Поршеньковский писал(а):
если в замкнутом объеме растет температура, то растет и давление.
считать будем или пусть останется на уровне погрешности? Smile только вот на температуре срабатывания датчика это никак не влияет.должон на 97 сработать,и пофиг обьём и давление.
Страница 3 из 3
