GonZZ
Авто: ваз 2115 2005г. млечка, MITSUBISHI LANCER IX, 2006г., серо-зеленый
приехал с юга и машинка как-будто заболела...раньше была резвая, обороты набирала как зверек, а сейчас будто за бампер её кто держит. на обгон на трассе боюсь выходить, газульку нажимаю, а только фырчит и еле-еле набирает обороты. уже 95- лил, ноль эмоций. по городу не так заметно, а на трассе полный П...перед поездкой на юг поменял все фильтра, свечи, в бак залил очиститель инжа. есть опасения что он смыл всю гряз и забил форсы. может такое быть? у кого какие мысли?
Попробуй старые поставить
GonZZ
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
А на хх не троит? Попробуй компрессию замерь. Может еще подсос воздуха в гофре, что от возд. Фильтра идет.
GonZZ
WEM86 писал(а):А на хх не троит?
работает ровно, компрессию не мерил, рановато как-то, всего 100тыщ.гофру посмотрю, хотя врятли она
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
GonZZ писал(а):он смыл всю гряз и забил форсы
вот это скорее всего) я бы для начала сетку на бензанасосе махнул бы и фильтр топливный...
WEM86
GonZZ писал(а):WEM86 писал(а):А на хх не троит?
у меня на 68тык. Была слабая во втором. До 10 недотягивала.
GonZZ
мда..надо и это проверить, хотя сомневаюсь.скорее всего либо форсы, либо все фильтра нужно заменить
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
У мну вылечилось заменой сетки в БН и бензофильтра. (Правда фильтр докучи менял.
Кстати тоже лил очиститель инжа. (до этого)
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
FIXIR писал(а):У мну вылечилось заменой сетки в БН
+ много.
На выходных поменял и машина на горячую ожила.
GonZZ
фильтр и сетку менял перед заливкой очистителя, возможно грязь с бака осела в фильтре...теперь нужно время найти чтоб все осмотреть
Sprite
GonZZ писал(а):фильтр и сетку менял перед заливкой очистителя
Лучше было бы поменять расходники после заливки очистителя.
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Sprite писал(а):Лучше было бы поменять расходники после заливки очистителя.
лучше вместо.
GonZZ
HummerH3 писал(а):лучше вместо.
это конечно понятно, но что-то не особо хочется снимать рампу и придумывать как форсы чистить, а сервисам не очень то доверяю..
Sprite
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Иван Сергеевич писал(а):он смыл всю гряз и забил форсы
+ много. НИКОГДА НЕ ЗАЛИВАЙТЕ ОЧИСТИТЕЛИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ!!!
Исключение: Только если машину взяли новую с салона и планируете пользоваться очистителем постоянно, т.е. не давать возможности появиться всякой дряни в бензобаке.
