maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
Народ подскажите из за чего может дергаться машина при отпускании и нажатии педали газа.Вчера поменял ДПДЗ,Корзину сцепления,ДМРВ,РХХ,РДТ,форсунки,свечи,провода,прошивку,почти все поменял на хрен и все равно как дергалась,так и дергается,уже не знаю что делать
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
swaw
Авто: ВАЗ 21103
maks2508
осталось поменять машину
Chai
Авто: 2113, 2006
тоже дёргается.
может прошивка?
maks2508
прошивка и сетку менял.Может коробка?
scibi
Авто: ваз 21120 1.5 16v 2002 г.в. 46500км
Ты имеешь ввиду серию рывков,которые идут даже если плавненько на педаль жмёшь???
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
не на 1 передаче случаем?
Jararacussu
Авто: Лада Веста 1,6амт
попробуйте трос газа поменять. мне помогло (дергалась, обороты зависали).
повезло просто... а так в сервисах тоже начинали с бензонасоса, датчиков и пр.
200 р уже погоду не сделают
artuan
Авто: ВАЗ 21124, цв.капри
Jararacussu писал(а):попробуйте трос газа поменять. мне помогло
если не поможет дальше только нога. МЗ может дурить. У меня в этом (катушка) была причина. Попроси у кого нибудь прокатиться, что бы не покупать.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
artuan писал(а):МЗ может дурить
А кроме него больше ничего и не осталось, остальное уже всё меняное
А вообще, открою секрет: так и должно быть. При отпускании газа на оборотах больше скольки-то прекращается подача бензина. при нажатии - вновь начинается. Вот и рывки.
maks2508
МЗ пробывал уже ставитть с исправной машины.Тросик тоже нормальный,с оборотами тоже все нормально.У меня у друга точно такая же машина и у него не дергается,а у меня дергается.Так что так не должно быть
maks2508
димон_2112 писал(а):не на 1 передаче случаем?
и на первой и на второй
maks2508
scibi писал(а):Ты имеешь ввиду серию рывков,которые идут даже если плавненько на педаль жмёшь???
да
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
maks2508 писал(а):Народ подскажите из за чего может дергаться машина при отпускании и нажатии педали газа.
Если речь идет о дерге на выхеде из ПХХ, (т.е. ты отпустил газ - она клюнула, а начал плавно нажимать - сразу рывок и раскачка) тут уже на эту тему много копий переломано и концов так и не найдено. Я тоже в поисках менял и шерстил все, ну, разве что форсунки не менял - так и не вылечил. Последняя версия тут была - раскачку провоцирует слишком мягкая сцепа (Валео), но и эта версия, видимо, далека от истины. К примеру на новой калине 1.4 с заводской сцепой этот дерг выражен еще ярче.
gegabit
Авто: 21124 1.6 16v
ИМХО нужно смотреть сцепление. От педали до коробки.
za_k_on
gegabit
Обоснуй
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
У меня дёргает машину, когда количество бензина в баке приближается к половине и меньше. При полном баке не дёргает.
d.dmitry
Jar писал(а):maks2508 писал(а):Народ подскажите из за чего может дергаться машина при отпускании и нажатии педали газа.
Бош 7.9.7+ меняй на январь 7.2, и прошивку с отменой пхх - на бортовике при торможении двиглом никогда небудет 0.0л мгновенный расход. На 797 боше это пока невозможно.
d.dmitry
maks2508
Название эбу и прошивки?
DJ Def
Авто: 2110
При торможении двигателя так и должно быть 0.0мгновенный расход т.к. это ПХХ!!
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
d.dmitry писал(а):на бортовике при торможении двиглом никогда небудет 0.0л мгновенный расход.
У меня прошивка в подписи,судя по ней прошивается на бош 1.5.4. При торможение двиглом мгновенный расход всегда 0.0л до падения оборотов кажется до 1.3 и
ни какой дергатни нет.
metos
Авто: ВАЗ 21124 2005г. Ривьера.
У меня такая же проблема, январь 7.2 (пробег 46 тык), дергается при любом кол-ве бензина в баке, сцепление новое (прошло 7 тык). Поначалу проявлялось только на полностью прогретом движке, а сейчас уже и на холодном (~50 градусов). Заметил одну особенность: если при включении передачи чуть долще придержать педаль сцепления в конце, то рывков меньше и все они проявляются когда обороты 1500-2300.
Filips
Авто: Priora 2011 г.в.
У меня как то на девятке подобное было, перезачистил все массы и норм стало. А у друга машуну дергало не подетски, поменял все что можно и не можно, а оказалось провод какой то из проводной колодки которая к мозгам подключается выпал (случайно заметили).
za_k_on
nikolav писал(а):ни какой дергатни нет
Так у всех не дерготня, а рывок. Если плавно-плавно газом работать, тогда рывка нет. Но его не может не быть. Если его нет - значит нет расхода 0,0 или плохой попомер или машина не таз.
nikolav
za_k_on
Так и я об этом,если при разгоне отпустить педаль а потом тапку в пол оно так и должно быть.
Хуже если этого нет.
