cezar
Доброго дня всем.
Ребят, у меня такая проблема: почуть тосол уходит из системы. грамм 34-65 в месяц. Иногда может вообще не уходить. Иногда может уйти быстрее. Думал, нижний патрубок, но не он. в низу радиатор возле патрубка весь мокрый, и на защите следы жирные. Радик снимать ну влом мне уж очень.
Отец советует закинуть ГЕРМЕТИКА в систему, но я чето стремаюсь.
Может кто пользовал подобные герметики (присадки), отпишитесь, какие стоить брать и стоит ли вообще с ними дело иметь. может пущай бежит себе потихоньку.
Прошу прощения, что не юзаю поиск, так как в инете сижу с флехи со скоростью 12 к/бит сек. порно еще то, скажу я Вам...
NeroN
Тёк радиатор залил HI-GEAR , всё нормально уже год.
CoolM
Если летом подтекает то что будет зимой???? Хотя смотря в какой части украины живешь. Может и морозов то нет. Скажу так - радик менять делов то на 1 час. ничего сложного там нет и проще заменить летом чем доливать тосол зимой ведрами и потом замучавшись менять радик.
Можно конечно залить герметик и потом писать хелп ми постоянно включен карлосон -нормально ли это. Холодно зимой где есть печка.
Кратко - меня радиатор если сам собираешься ездить на авто.
Тритонио
Тоже его залил, проблем нет, у меня с новья уходила жидкость говорили и я поверил в это что испаряется, зимой начал подтекать радиатор, залил эту хрень и всё больше не подливаю жидкость.
Это конечно самое "легкое" и "дешёвое" решение.
CoolM
Всего 1000 рублей.
Зачем спрашивать совет если правильный вариант отброшен.
У меня 3 года радиатор потел. летом меньше зимой больше. В последнюю начал многовато подливать. надоелао-заменил -герметик не стал из принципа лить -морозы под 30 без печки остаться не прельщало да и скупой платит дважды. В итоге получил герметичную систему плюс печка заработала лучше.
дак тогда накуя спрашивать нас чо делать , можно с бубном поплясать может поможет hehe
ага налей, потом тока неплачься что печка зимой прикажет дуть горячим или грется двиг начнёт .
брал и лил по тупости в прошлую 15, Г полное bbbee чоб тама кто неговорил.
По сабжу тока замена радиатора supercool
всё остальное кроилово которое ведёт всегда к попадалову.
Возьми чайную ложку сухой пищевой горчицы с горкой.Раствори в стакане горячего Тосола.Полностью прогрей двигатель и вылей это в расширительный бачок.Дай поработать двигателю 5-10 минут.Ничего не забьет,а течь должна прекратиться.Через недельку можешь отписать результат.
Span1el
пиндец, походу сис-ма охлаждения самый несчатный узел авто!каких только методов не испытывала на себе! то ее колой моют, то горчицы, осталось туда мяса и картохи покрошить-можно супчик слить песдатый lol1
cezar
NeroN писал(а):
HI-GEAR
посчу у нас
собираюсь сам. но менять радиатор мне счас бюджет не позволяет. проще доливать. может к осени ближе, если не устраню течь.
CoolM писал(а):
Всего 1000 рублей.
сам пока не смотрел на цены, знакомые говорили о 450-500 грн. но инфа не проверенная.
ну, придется бубен одолжить тогда...свой я сломал при прижних ремонтах
интерессно...
интерессно.
Этому способу больше 50 лет.Проверено не на одном десятке машин.Сам так до замены радиатора больше полутора лет катался,ждал,когда потечет снова.Не потекло и ничего не забило.А радиатор заменил,потому что год лежал без дела и ждал своей очереди.
Span1el
pst hehe ничо такой супчик получится с мяском и горчицей ещё жирненький на тосольчике.
во русский народ ROFL мля щас бюджет непозволяет заменить радик стоимостью в 1000р и делов на улице на 1 с перекурами а потом будет бюджет позволять да??? когда нах вся система будет нуждаться в ремонте , в том числе и замена радика печки а это разборка панели, вот тут бюджет нам позволит Pardon
Поменяй ты радик и немучайся, поверь будет куда правильнее и избавишь себя в дальнейшем от многих проблем. supercool
cezar
да я то и не спорю. но вот счас не могу ну никак. ситуация у меня однако... говорил выше, что ближе к осени буду менять.
cezar
тогда нелезь к системе ни с какими герметиками и прочими снадобъями hehe
а как сможешь поменяешь радик Wink
slvman
Текла печка и радиатор. Залил герметик HI-GEAR 9025 проблемы с утечкой тосола нет уже больше полугода.
Span1el
ну дай бог чтоб и с циркуляцией небыло Wink
ключевое слов
а циркуляция и тепло зимой это совсем другое , поэтому утечка утечкой а вот дальше Pardon
NeroN
Dranik писал(а):
ключевое слов
С циркуляцией зимой и теплом проблем тоже нет. Лить герметик или менять весь радиатор из за мелкой щёлки , дело сугубо личное для каждого.
ну я рад за тебя supercool
Wink
тока правильно это замена как никрути , а вот всё остальное тока приглушает саму неисправность Pardon
nestor
Тот кто хоть раз снимал панель. Ни когда не будет лить герметик. Если только где то на трассе случится форс мажор,тогда да.
Снимал все панели от низкой до евро не один десяток раз.Горчица никогда ничего не забивает.Если ее не сыпать килограммами.Она твердеет только при контакте с воздухом,т.е в месте выхода через повреждение.Но она не способна уплотнить плохо посаженные на штуцера шланги.А вот радиаторы ОБА герметизирует не засоряя их трубки.Так ездят и Жигули и Самары и АЗЛК и Амулет не особо богатых хозяев.Ездят до очередной замены тосола.Новый тосол без горчицы вымывает эту затычку и течь возобновляется,но стоит и в него добавить ложку,как течь прекращается.Никого не агитирую - просто делюсь опытом многих лет.
ДюКЧ
ну а в осадок не выпадает, перекрывая ходы?
BorisN
Покупал герметик за 15руб, но побоялся. Знакомый ликвимолли пол флакона залил - помогло, половину предлагал оставшуюся. Радиатор поменял пару месяцев как. В радиаторе и блоке краны упрощают замену (80руб). Сейчас вновь тосол уходит и коврик всё мокрей - печку надо смотреть. Борода снята, заглянуть как нить надо туда, всё некогда Smile
Последний раз редактировалось: BorisN (19 Июля 2010 22:21), всего редактировалось 2 раз(а)
Нет.А чему выпадать?Одна чайная ложка на 7,5 литров ОЖ.
BorisN писал(а):
Сейчас тосол уходит и коврик всё мокрей - печку надо смотреть.
Крышка радиатора отопителя на трех саморезах правее педали газа.Открутить 5 минут.
BorisN
Открутить 5 минут.
в первый раз всякие мысли - а вдруг там ничего не видно, вдруг ещё что Smile
