andrey11
Добрый день!!!!
Случилось менять помпу с ремнем ГРМ, после установки стал исходить шаркающий звук со стороны именно помпы. Ослабление ремня изменили ситуацию, но не решило ее полностью. Что может быть? И возможно ли установить еще одну прокладку под помпу.
pavel74
Придется снять и посмотреть трет ли крыльчатка торцом или нет. Ставил тза и при установке, на герметике, выдавило пробковую прокладку. Поставил без прокладки только на герметик и ничего не задевает.
andrey11
Поставил тоже ТЗА, снимали, но никаких признаков трения не было. Насколько критично установка бумажной прокладки?
TDV.ROOT
Бумажной нет, есть пробковая (ставить только на сухо), либо паранитовая (можно не много смазать литолом). Smile Я ставил на пробковую - проблем не было.
