Страница 5 из 7
Карбофос
smt писал(а):
Не не он, выше и в 3раза меньше
Значит этот?
!Lnur писал(а):
Ответил.
Благодарю покорно.
smt
Карбофос писал(а):
Значит этот?
ага он самый.
Просто ножиком поцарапай между дорожками,прям по центру квадрата черного, только аккуратно, чтобы сами дорожки не задеть, они там нежные очень.
И на счет 3 пропавшего проводка, кажется мне он на подложку закреплен был, посмотри под гелем может найдешь контакт.
!Lnur
Карбофос, личку глянь - исправил. Drinks or Beer
Карбофос
Так покатит?
Что такое подложка? Smile
Йа длительно смотрел с пристальным тщанием, но так и не узрел, откель он отвалился.
Маладэс, всё прально сделал! rlzz
smt
Вроде нормально,
вот глянь, похоже твой пропавший контакт
Карбофос
Весьма может быть.
Но по длине не сходится.
Мож там ваапще 6-й был? А то по изгибу он аккурат на это место..
Кто может точно подсказать, чё-куда перепаивать?
Карбофос
А, ну раз никто не знает, тады до следующего года - йа аккурат на второй "Астро" накоплю..
smt
6 там быть не мог, потому что 6 это вход, а вход как ты понимаешь должен быть информационным, а не тупой массой.
А вот 3 вписывается, потому как должен сидеть на массе.
Карбофос
Значит решено: паяю МГТФом как ты велишь.
smt
Карбофос
Готово. Проверяй:
Не нравится мне никуя. На соплях там фсё. Да и перегрел йа его похож, пару раз..
smt
похоже на правду,
теперь самое интересно,
тесты тесты тесты Smile
!Lnur
Карбофос, выложи фотку флюса которым паял контакты на корпусе коммутатора.
Карбофос
!Lnur
Она на 3-й странице темы.
Но раз уж настаиваете, нате:
Карбофос
тесты тесты тесты
С Вашего позволения тесты пачуть подзатянутся - у нас нынче такая духовка, шо всё рвение к экспериментам временно подрасплавилось..
Карбофос
hehe lol1
Прежде чем это уёпище окажется у меня под капотом,
позвольте задать Вам пару вопросов, господа:
- какой ток потребляет один коммутатор?
- достаточно ли провода МГТФ сечением 0.07 для обеспечения данным током 2-х коммутаторов?
hehe
Кир-кук
Карбофос писал(а):
hehe
Как я понял, МЗ превратился в 4-х выводную катушку...
Нету у меня таких тонких проводкофф и их всего-то - 3 штуки supercool
Карбофос
Кир-кук
У нас фсё по программе. Йа сделал так, как писал alex83i:
alex83i писал(а):
если эту схему совместить с рисунком, то становится очевидно, что заводской разъём проводки срезается, у себя я ничего не срезал, концы проводки коммутаторной припаяны в модуле, сигнал и питание подаётся через штатный разъём на модуле, при желании всё этя петрушка снимается за пару минут и ставится обычный модуль.
Но у меня большие сомнения насчёт сечения питающего провода. ROFL
Хотя, это лишь экспериментальный вариант, одинкуй придётся переделывать.
Ты же ведь помнишь, что сопротивление катух на твоём модуле весьма разнитсо.
Карбофос
Заменил питающий провод на потолще:
Сходил в подкапот.
Низаводитсо. 63
Питание на коммутаторах есть, масса есть. Чё им надабна?
max-np-max
Карбофос писал(а):
Низаводитсо.
Ну ошибка где то, проверяй провода.
Фишку то не забыл надеть на модуль? ll
Карбофос
max-np-max
Проверял, всё заипца.
Ты мне заглушку не сделал? Smile
это на 1 ампер чтоли?на силовые выходы?
хавает катушка по мануалу от 6а
полтора квадрата просится,при большей длине на запуск просадка больше будет-2.5 лучше
max-np-max
Нет еще Unknown
Постараюсь,до Кир-кука, а там ты его перехватишь. Drinks or Beer
Карбофос
Ясно. Будем переделывать.
Карбофос
Всё спаял.
Низаводиццо.supercool
Питалово на камутатары идёт, масса есть.
Искры нет. Нигде.
Вопрос: быть мошт камутатарам не хватает того тока, который даёт мозгна разъём модулю?
Чё делать?
Организовать +12В для камутатаров напрямки с АКБ?
Но мне бы всёж хотелось так:
Думайте давайте быстрей, а то у меня модуль подох. Smile
smt тыж вроде у себя также делал?
ЗЫ: ток шо попробовал с питанием напрямую - тож самое.
Как прально проверить тестером, чё там комутаторы на катухи дают?
В какое положение крутилку перевести?
Страница 5 из 7
