rcheglikov
На выходных тянул акустические кабеля к спинке заднего сиденья, подключал усилки. Процес был таким:
1. поднял заднее сидение
2. опустил спинку
3. протянул по краям спинки (в нижних углах соприкасания спинки и арки) акустические кабеля.
4. поднимаю спинку а отверстия крепежа стали выше, и никак не могу закрепить спинку.
Как можно опустить эту спинку?? cry
SeGa4852
Поди петли крепления самой синки на честном слове держатся... выстаивть спинку на нужную высоту и затянуть болты!
rcheglikov
А они регулируются по высоте?
Регулируются пальцы,входящие в эти отверстия.Ослабь гайку на них,установи в нужное положение и гайку затяни.
nestor
По моему нет. Но при желании можно и рассверлить.
rcheglikov
так и поробую. но странно из-за чего могло пойти смещение
Или петли спинки от пола открутились или пальцы не затянуты были и при откидывании спинки сместились.
Dsoftgroup
rcheglikov
прогнулась петля, методом подгибания матёрыми руками поставить на место
Satirus
Не знаю как в 99, но в 93 спинка фиксируется на поганковидных пальцах, что крепятся у основания задних стоек. Они регулируются влево-вправо и вверх-вниз, иногда разбалтываются. Вынос же пальцев не регулир-ся. Надо "маму" на спинке откручивать и шайбы подкладывать. А еще может петли крепления спинки открутились.
rcheglikov
всем спасибо за советы, если была бы кнопка "СПАСИБО" обязательно нажал
М-15
А у меня вот вопрос, на задней спинке есть замок который фиксирует её на "пальцах". Так вот- он продается отдельно? Не работает он у меня- нет подвижных штырей... грохот порой от нее стоит при езде когда на заднем никто не сидит...
nestor
gpn
Плюс один!!!
У меня такая же байда,искал ремкомплект их нет....пипец покупать сидушку задную не вариант...дорого(новая)....штыри есть но они не фиксируються.Хелп
Андрей 57 rus
я разобрал защелку задней спинки, выкинул пружинки, теперь отводишь в одну сторону - закрыто ,в другую - открыто, и ничего не заедает и не болтается.
goltmax
Плюс один!!!
Продаются сами замки, которые стоят в спинке.
ок...пробегуся по магазинам...мне же пофик...что 99 что 15-ые замки?
goltmax
они одинаковые
Satirus
Плюс один!!!
Штыри как болты, вкрути их ключом посильнее в том положении, в каком тебе надо. А замки я взял в июне по 80 р штука и заменил. Которые на спинке крепятся.
пока замков ненашел...продолжаю рыть
Satirus
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=53&idmodel=9&idmark=3&atype=0#
Деталь, про которую я говорил, называется замок (2108-6824110)
понял я,у нас по магазинам,просто эта мелочевка жуткий дефецит))
Разбери свои замки.Там пластиковая направляющая штыря лопается и штырь клинит.Выкинь эту втулку.В штыре сверлится отверстие под шплинт.Ставится опорная шайба для пружины и собирается без втулки.Если руки есть,то разобрав,поймешь и сделаешь сам.
попробую,пасибо!
замок сиденья жутчайший дефецид((( не думал ,что так будет.. прийдёться в паскере или планете железяка заказывать
Брат авиатора
замки брал новые и сразу переделывал пластиковая втулка сразу ломается поэтому выкинул supercool
немного сварки и умелые руки и все ГУДДД gpn gpn gpn
