Что-то у себя стал наблюдать, металлически щелкает (очень похожий звук, когда защита было погнута и на кочках цепляла за картер) при вывернутом влево руле под нагрузкой.
В общем пока щелкает металлически при трогание в горку при вывернутом руле.
Особенно по второму пункту склоняюсь в сторону внешнего.
Возьми помощника, пускай послушает точно с какой стороны клацает.
зы:у меня после последней замены гранаты гранаты, при разгоне стало тянуть в право (естественно интенсивном).
Тогда у меня это точно не глюки.
Недавно 2 дня убил, думал в яме и останусь.... Не вытащил...
Берёшсья за внешний и на раз-два-три тянешь на себя, тока не на силу, а на резкость удара...Без фанатизма (сальник там в коробке ).
поставил на широкие нейлоновые стяжки, купленные на обычном строительном рынке
Был куплен комплект СТК
Только вот не любят подшипниковые узлы ударов по телам качения...
- съемником 67.7801.9524 ипи мопотком через выколотку выбейте корпус внутреннего шарнира из отверстия попуосевой шестерни;
А так- то в мурзилке даже написано, что при разборке применять отвёртку из мягкого металла. Во как !
Конечно всё это теория, которая иногда расходится с практикой
По мурзилке шрус сбивается ударами выколотки по торцу обоймы.
вроде как за внутренний разговор идёт.
какая смазка была заложена,
И в какой момент, т.е. до установки на вал или после?
ну разобрать снятый всётаки попроще,а уж собрать темпаче
а хрустящий менять надо.нормальные новые сразу смазку в комплекте имеют.
