Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Собственно, проблема следующая:
На горячем двигателе, после не менее 30 минут езды проявляются следующие симтомы- пропадает тяга, машина не едет совершенно, холостые обороты держит, но если прогазовать в холостую- один хрен- раскрутить выше 3000-3500 оборотов не получается.
Лечится сие явление заменой реле, которые находятся около диагностического разъема, там реле БН, карсона и ещё какое то.
Причём, при вытаскивании реле оно размыкается в момент отсоединения.
Чёткой закономерности, замена какого реле помогает побороть, хоть и временно, проблему не выявлено.
Помогите пожалуйста побороть проблему, бороться с её следствием надоело :\
