RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
Привет всем!. нашёл у друга аморты...тока не знаю от чего они...толи от 4-ки, толи от 8-ки, толи от нивы....на них написано тока 160Н. подскажите от чего? (в другой теме подсказали что возможно от нивы). и ещё, будут ли они держать багажник?
RamiL-83 писал(а):на них написано тока 160Н. подскажите от чего?
Нива самая первая
в самый раз они , у себя такие стоят.
Всё держит нормуль.
RamiL-83
Dranik писал(а):Нива самая первая в самый раз они , у себя такие стоят.
Всё держит нормуль.
понял...спасибо...
Dranik у тебя же вроде торсионы сняты, да?
RamiL-83 писал(а):у тебя же вроде торсионы сняты, да?
ага
стоят тока упоры от Нивы .
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
А кто нибудь ставил упоры 21213 (у них усили в отличие от 2121 320 а не 240Н)? погнет петли или нет? Блин сегодня купил, а оказалось не то что надо, возможности вернуть нет(((
PointRU писал(а):А кто нибудь ставил упоры 21213 (у них усили в отличие от 2121 320 а не 240Н)?
у НИВЫ 2121 усилие 160Н
а твои от 21213 на 320Н
PointRU писал(а): погнет петли или нет?
погнёт , можно даже непробывать.
PointRU
PointRU
PointRU писал(а):на сайте производителя все же 240 а не 160, рискну пожалуй
Извиняюсь ,попутал
чот манёх.
PointRU
Вообщем поставил.Работает!!!
Косяк только один - на пару мм. вроде увеличился зазор между стеклом и крышкой, а может не увеличился
. не посмотрел как было до установки.
Открывается с кнопки, крышка сразу поднимается, потом замедляется проходит еще сантиметра 3-4 и встает, до конца не поднимает гдето еще на пару см., после доводки рукой держится в крайнем положении.
Как переделаю временные крепления, тоже выложу фотки
Закрывается зараза только туговато, с приложением силы
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Ну а все-таки средством торсионов никто не решал проблему падающей крышки? Я тут обратил внимание - на куче ино-седанов крышку держат как раз торсионы, конструкция похоже на нашу.
Может реально просто взять эти пруты от какой-нибудь ино и поставить?
maximk писал(а):Ну а все-таки средством торсионов никто не решал проблему падающей крышки?
а кому оно надо
когда поставили упоры и неипём голову
maximk писал(а):Я тут обратил внимание - на куче ино-седанов крышку держат как раз торсионы, конструкция похоже на нашу.
вот именно что похожа,тока не на нашу а наша на ино кострукцию
maximk писал(а):Может реально просто взять эти пруты от какой-нибудь ино и поставить?
прутки такие надо будет ещё найти-это раз
сама наша петля полная какашка-это два
Выход-поставил упоры и непоймаешь крышку по горбу
Evo15
Авто: продан
вывод,у меня пока торсионы держат крышку багажника,правда уже в последнем положении выставил все,крышка прошумлена.Тоже хочу поставить упор поцентру крышки,в инете видел как ставить).Вобщем,я так понял нужно новый покупать от нивы 2121 или б-у?И еще думаю снимать торсионы или нет.ПОка крышка по голове не бьет,думаю прикупить нужные девайсы,изготовить крепеж,а когда шумку салона буду делать то и торсионы выкинуть наф
PointRU
PointRU писал(а):Ну и так
Evo15 писал(а):И еще думаю снимать торсионы или нет
с торсионами нешумленую спокойно держат два мебельных по 80н.
PointRU
по фото видно что ты ещё сами петли усилил проваркой с верху полосой металла???
RamiL-83
а у меня никак руки не дойдут
,хотя уже три недели в отпуске
RamiL-83
а сделано классно конечно
PointRU
RamiL-83 писал(а):а сделано классно конечно
спасиба
Dranik писал(а):по фото видно что ты ещё сами петли усилил проваркой с верху полосой металла???
угу, не знаю правда есть от этого толк или нет. Вобщем для успокоения души.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
maximk писал(а):средством торсионов никто не решал проблему падающей крышки?
попробовать поменять торсионы местами
ДюКЧ
PointRU писал(а):Та что слева моя)))
что ж ты дочурку не кормишь?!
зазор крышка-кузов у стекла не увеличился? во что упер упоры? фотку давай. стоп! фотка с детишками - там у тебя справа распорка какая-то, вышли чертежи! и рука еще держит. что? падает крышка?
PointRU
ДюКЧ писал(а):что ж ты дочурку не кормишь?!
Пластмассы похоже в организме не хватает.
ДюКЧ писал(а):зазор крышка-кузов у стекла не увеличился?
нет.
ДюКЧ писал(а): во что упер упоры?
да как у всех в принципе, в кронштейн упора спинки заднего сиденья
ДюКЧ писал(а):распорка какая-то
карб клинер...
год наварное почти им пользовался,все руки не доходили сделать.
крышка не падает, ни с баллончиком ни с газовыми упорами.
1_alex_74
Авто: ВАЗ 2115
PointRU писал(а):Вообщем сварганил!!! Все круто. rlzz
Тока я все это приварил а не прикручивал
Есть размеры косынок и где примерно их приваривать ?
Самый лучший вариант доработки !!!
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
rg-45 писал(а):PointRU писал(а):Ну и так
А поднимают, если с кнопки открывать????
ДюКЧ
Batman_1976 писал(а):А поднимают, если с кнопки открывать????
у меня нет. я сначала жалел, потом как-то на ходу кнопку нажал, слышу, на кочках стучит. закрыл, а сам думаю - если б открывалось до упора, бабахнуло б не хило.
на Астре Н седан с кнопки неподнимает крышку багажника а тока отщёлкивает и я думаю немцы недураки сделали именно тока отпирание крышки с замка а поднимайте сами ибо это безопасность.
