GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
Значит поставил я на передние двери ЭСП. Ставил сам. В итоге правое стекло опускается и поднимается нормально, а вот с левым проблема при поднятии. Не доходя 5-7мм оно упирается верхним передним углом (там где наклонная часть стекла) в рамку двери в сторону салона. Если при закрытии слегка надавить на стекло в том месте из салона, оно нормально поднимется до упора. Эта проблема была и до установки ЭСП, но пока стояли мясорубки это не сильно напрягало, а вот после установки ЭСП решил исправить этот косяк. Пытался устранить его регулировкой положения в месте крепления стекла к ЭСП - результат нулевой. Подскажите, пожалуйста, как можно устранить эту проблему?
ДюКЧ
может надо просто рамку отогнуть?
Zibnow
А у меня степень затяжки зеркала сильно влияла на регулировку стекла.
Но у меня стекло большое и выставлять его сложнее.
GasKvas
Гнутая или нет рамка двери - хз... гляну и сравню с правой...
Если рамка окажется гнутая, ее можно вернуть в исходное положение самостоятельно? Как это лучше и правильно сделать? И еще один вопрос. А стекло не может быть с дефектом?
ДюКЧ
GasKvas писал(а):А стекло не может быть с дефектом?
дык проверь по профилю со старым!
GasKvas писал(а):Если рамка окажется гнутая, ее можно вернуть в исходное положение самостоятельно?
коленями упрись в дверь (изнутри, если снаружи - подложи ченить) и рамку на себя рывком, ток без фанатизьма!
GasKvas
ДюКЧ писал(а):дык проверь по профилю со старым!
старого нет... оно с момента покупки стоит... я 2-ой хозяин машинки...
ДюКЧ писал(а):... рамку на себя рывком, ток без фанатизьма!
спасибо!
попробую...
GasKvas писал(а):старого нет
оно с правым одинаковое,тока в зеркальном перевёртыше
ДюКЧ
стоп!
GasKvas писал(а):Не доходя 5-7мм оно упирается верхним передним углом (там где наклонная часть стекла) в рамку двери в сторону салона.
передним? это со стороны зеркала чтоли? не со стороны задней двери? там рамка не гнется почти. тогда пробуй снять резинки и смотри целостность железа двери и уплотнителя-направляющей. если железо - думаю, слегонца можно будет зубилом-молотком подрихтовать. все это при условии правильной геометрии стекла, конечно.
GasKvas
Подскажите, как крепится к стеклу металлическая планка, которая в свою очередь крепится к стеклоподъемнику?
Zver_042
GasKvas писал(а):Подскажите, как крепиться к стеклу металлическая планка, которая в свою очередь крепится к стеклоподъемнику?
Сырая резина размочеенная в бензине.
