как обычно залил некачественный бензин и на горке появилась детонация
предложил один товарищ решение проблемы через установку коммутатора с датчиком детонации (продается с 2114)
собственно вопрос, возможна ли такая переделка
меняется коммутатор, датчик детонации на шпильку вешается, датчик Холла отключается??
Что из этого получится или не получится?
Соррри если баян (поиск и просмотр не дал схожих тем)
bibikin
Предупреждений: 2
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
drinkings
Цитата:коммутатора с датчиком детонации
Правильно, ищем:
bibikin
Или еще смотрим системы: Силыч, СКЕ-1, Октан-корректоры, МПСЗ...
drinkings
Цитата:(продается с 2114)
Их не было, вроде как, карбюраторных. Были только 15-шки. Если 14-я инжектор - то товарищ городит чушь!
большое спасибо!
действительно коммутатор "астро" - буду покупать ставить пробовать
а по поводу 2114 - так было на ценнике в магазине написано: коммутатор..... ВАЗ 2114
нужно ли отключать датчик Холла? (хотя не принципиально там наверняка инструкция есть)
drinkings писал(а):нужно ли отключать датчик Холла?
Нет.Без него работать не будет.
Sonauto99
drinkings
Цитата:нужно ли отключать датчик Холла?
Без ДХ будет работать только МПСЗ, т.к. трамблера там нет.
