BorisN писал(а):а вдруг там ничего не видно, вдруг ещё что
Если там мокро,то радиатор точно течет.Да там на крышке с нижнего переднего угла на накладку педали газа как раз капает.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
на незаведённом смотрел - нигде мокрых пятен не видно. Медленно пока течёт.
bibikin
Предупреждений: 2
лил в свою машинку герметик радиатора. российский, за 40 рублей.
перед заливкой герметиком, промыл систему промывкой. российской, за 40 рублей.
залил половину баночки герметика радиатора - помогло. течь радиатора исчезла, и не появлялась уже 2 года (тосол только подливал, не менял)
так что автор, если у тебя тосол не ручьём течёт, то смело лей, но не весь бутылёк за раз, а по четвертинке или по трети подливай, и смотри перестала ли течь (чтобы в итоге поменьше засорять систему).
а почему решил залить герметик - поставил новый радиатор, взамен начавшего течь, а он через полгода тоже потёк.
ДенисД
Авто: ТАЗ 2108-продан, Chevrolet Lacetti HB
Один раз, когда еще был опель, залил в систему охлаждения герметик для радиаторов...итог-вскипятил движок со всеми вытекающими...
bibikin
bibikin писал(а):а почему решил залить герметик - поставил новый радиатор, взамен начавшего течь, а он через полгода тоже потёк.
дак уж извините надо запчасти маненько выбирать когда покупаем, а не в первом попавшемся маге хватать и бежать сломя голову ставить
ДенисД писал(а):Один раз, когда еще был опель, залил в систему охлаждения герметик для радиаторов...итог-вскипятил движок со всеми вытекающими...
чего впринципи и следовало ожидать
машину надо ремонтировать а нелотать заплатки и ждать чуда.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Dranik писал(а):машину надо ремонтировать а нелотать заплатки и ждать чуда.
+Много!
А так - нужно закупить кучу автохимии. От герметика радиатора - до баллончиков в безкамерные колёса. И не париться. Засопливился сальник в движке - забубенил герметика в масло. Коробка засопливилась - и туда, тоже герметика. Радиатор потеет - герметик решит все проблемы. А для надёжности - горцицы сыпануть, сверху герметика. Колесо сдувается - закачать пены из баллончика и побольше. А когда всё вместе, разом на...кроется - тогда сразу на капиталку всего всместе и разом. Так дешевле будет. Оптовым покупателям скидки должны давать.
ДюКЧ
andreyal553
ептыть! тебя послушать, так ты, в натуре, из-за каждой царапины в реанимацию бежишь? так что ли?
ясен пень, во всем нужен разумный подход - течет радик - один х его выкидывать - и если времени на замену нет, почему бы и не сыпануть какойнить херни? я ж не собираюсь заливать герметик вместо тосола!!!
andreyal553
ДюКЧ писал(а):тебя послушать, так ты, в натуре, из-за каждой царапины в реанимацию бежишь?
Ошибаешся. Ни разу в реанимации не был. ТТТ.
ДюКЧ писал(а):во всем нужен разумный подход
В том-то всё и дело.
ДюКЧ писал(а):течет радик - один х его выкидывать - и если времени на замену нет, почему бы и не сыпануть какойнить херни
Это личное дело каждого, как гробить свою машину. Где гарантия, что залив герметик (из-за течи радиатора охлаждения) не возникнет гемор с радиком печки? И самой системой охлаждения.
Высказал только своё мнение. Не понятно, почему такая реакция? Ещё раз. Это только мнение, которое высказать может здесь любой. А правильное оно, или нет - другой вопрос. Я не призываю слушать только меня. "Каждый может ошибиться"- сказал ёжик, слезая с кактуса. (с) Спокойнее надо быть, спокойнее.
ДюКЧ
дык я спокоен. этож форум, а не стрелка, какие нервы? извини. если тебе показалось, что я с наездом в твой адрес - это не мой профиль. правильно или нет твое мнение - прочитай мою подпись! так что
извини, что без скандала и мордобоя!
Grand
Авто: ваз 2106 00г.--->ВАЗ2114-04г.--->ВАЗ2114. 06г.
у меня 6-ка грелась..промыл радиатор промывкой хайгир....он потек )) видимо дырки грязью забиты были....залил герметик хайгир.....и все...больше он меня не напрягал
SoftFelix
Зря ты так. У меня таже ситуация была/есть. Купил новый радиатор ДААЗ в _нормальном_ магазине. Сам радиатор - всё чики-пуки! Картонная упаковка с отличной полиграфией, ни единой притензии к качеству и оригинальности по внешнему виду и месту покупки... Потёк на стыке бачков в первую же зиму, а в минувшую, когда были сильные морозы (-20С...-25С), тёк очень сильно. Обидно до слёз... Стоковый радиатор отходил 5 лет и потёт только из-за прогнившей кромки запрессовки бачков. Это к вопросу качества даже нормальных запчастей. p.s. Не сторонник герметика в СОД.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
SoftFelix писал(а):Купил новый радиатор ДААЗ
SoftFelix писал(а):Стоковый радиатор отходил 5 лет
А разве с завода не ДААЗ идёт?
SoftFelix
НЕСТЕР писал(а):А разве с завода не ДААЗ идёт?
ДААЗ. Стоковый ДААЗ потёк на пятый год, а новый ДААЗ с приходом первых мотрозов.
CoolM
SoftFelix писал(а):НЕСТЕР писал(а):А разве с завода не ДААЗ идёт?
Я у себя как раз в такие морозы менял радик.
. Хоть и в гараже, но с открытыми воротами и неотапливаемом.
Зато почти без перекуров -холодно ж.
Не потек однако, то же ДААЗ.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
cezar писал(а): почуть тосол уходит из системы. грамм 34-65 в месяц. Иногда может вообще не уходить. Иногда может уйти быстрее.
Проверь-продуй клапан крышки расширительного бачка, для начала.
Про горчицу к сказанному +1, сам на служебных уазах и волгах юзал.
ДюКЧ писал(а):подход - течет радик - один х его выкидывать - и если времени на замену нет, почему бы и не сыпануть какойнить херни? я ж не собираюсь заливать герметик вместо тосола!!!
а радик печки и рубашенцию двига - тоже под выброс?
SoftFelix писал(а):Сам радиатор - всё чики-пуки! Картонная упаковка с отличной полиграфией, ни единой притензии к качеству и оригинальности по внешнему виду и месту покупки... Потёк на стыке бачков в первую же зиму, а в минувшую, когда были сильные морозы (-20С...-25С), тёк очень сильно. Обидно до слёз... Стоковый радиатор отходил 5 лет и потёт только из-за прогнившей кромки запрессовки бачков. Это к вопросу качества даже нормальных запчастей.
Намечается 2 варианта - брак или наливал непотребную жижу вместо нормального антифриза, коя убила штатный и вновь поставленный радиаторы.
SoftFelix
Однозначно.
Александдр писал(а):или наливал непотребную жижу вместо нормального антифриза, коя убила штатный и вновь поставленный радиаторы.
Исключено. Антифриз Лужский. Проверенная жижа, покупается в Ленте.
Александдр
Моральный кодекс
SoftFelix писал(а):Проверенная жижа, покупается в Ленте.
кем проверена?
место продажи говорит только о непаленке. А что говорят тесты или продолжительный положительный личный опыт о качестве, вот вопрос.
SoftFelix
Александдр
С приходом тепла, течь антифриза прекратилась полностью. Это говорит о "качестве" той резиновой прокладки и самОй завальцовки боковых бачков радиатора.
Александдр
Моральный кодекс
SoftFelix писал(а):Это говорит о "качестве" той резиновой прокладки и самОй завальцовки боковых бачков радиатора.
Понял.
щас чо есть на складе то и пихают
покрайней мере у меня с завода стоял какой то от Авто ЛТД
хз знает чо за контора но побежал на 3 год или 30тыков пробегу
