truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
День добрый, комрады!
Поставил месяц назад 14 вентили Брембо. Колодки Феродо. После дождей заметил ржавление на дисках. Не на рабочей поверхности, а сам фланец, и с торца диска(где отверстия вентиляции). На стоковых тринадцатых такого не наблюдалось. Вопрос: каковы меры борьбы с этим чудом? Преобразователь ржавчины? Краска?
Karlos-on
Авто: 21099, 1.5i 2000г.в > LaDa Priora/ Paulus Edition.7.9.7+ E3/Dik E2 Final Version
Стоковые тоже так же ржавеют. Можешь даже посмотреть..када машину будешь мыть,если вода попадёт на трущуюся поверхность, тоже будут разводы ржавчины... высокоуглеродистая сталь, даёт быструю реакцию.. Не забивай себе голову. Так было, есть и будет!!! )))
явно брак
поюзай силикон
Karlos-on
что вы к этому силикону прицепились.....
truefill
21см удовольствия писал(а):явно брак поюзай силикон
Я только проводами силиконовыми пользуюсь
Karlos-on
Благодарю!
Солярко
Авто: Кашкай.
Karlos-on писал(а):Стоковые тоже так же ржавеют. Можешь даже посмотреть..када машину будешь мыть,если вода попадёт на трущуюся поверхность, тоже будут разводы ржавчины... высокоуглеродистая сталь, даёт быструю реакцию..
Тоже заметил, подъехал к дядьке и пошёл дождь, примерно через час вышел смотрю на дисках ржавчина и думаю как так за час поржавели я ведь тормозил нормально.
mr1
Karlos-on писал(а):высокоуглеродистая сталь
Не сталь, а чугун )
Karlos-on
mr1
Ладно ладно...извини
Главное добро победило зло!
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Ну на самом деле эту проблему можно решить, у тех же Брембо есть диски с окрашенными частями, что ты описал, т.е. у них металлом отдает только часть под колодки, а остальное спец. термо-краской залито и все гуд.
truefill
Snejno 010 писал(а):...а остальное спец. термо-краской залито и все гуд.
Я это и имел в виду! Есть краска термостойкая, ей еще некоторые тунингисты красят суппорта и барабаны. Может ей прокрасить (не красной и не желтой)
после обработки преобразователем ржавчины?
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Alex_1992 писал(а):Snejno 010 писал(а):...а остальное спец. термо-краской залито и все гуд.
покрась если делать больше не куй
Snejno 010
Консультант
Alex_1992 писал(а):после обработки преобразователем ржавчины?
Думаю достаточно зачистить как ее там зовут....короче круг с проволочками
грунт нужен тоже, и в путь, кстати у них цвет такой матово-серебристый и если не приглядываться, то выглядит незаметно, а вообще можно просто ездить и забить, а в след раз купить готовые.
skripun
Авто: 2190
T@NGO писал(а):Alex_1992 писал(а):Snejno 010 писал(а):...а остальное спец. термо-краской залито и все гуд.
поддержу полностью, красят дицки и барабаны те кому делать некуй.
а лучше смазывай чаще саледолом, или другой какойнить самазкой можно красной синей или черной даж в цвет кузова подберешь может быть.
skripun писал(а):поддержу полностью, красят дицки и барабаны те кому делать некуй.
поддерживаю, тема бред
truefill
Понеслась... сейчас с гумном смешают!
Заморочился, спросил, 2 чела по-людски ответили, за что им спасибо. И началось....
Модеры, закрывайте!
leon112:По просьбе автора.
Snejno 010
Консультант
21см удовольствия писал(а):поддерживаю, тема бред
А это твоя машинка на аве?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
считаю красить не стоит. Нафиг это не нужно да и кромку эту не видно!
Snejno 010 писал(а):А это твоя машинка на аве?
да
economist6 писал(а):считаю красить не стоит. Нафиг это не нужно да и кромку эту не видно!
вопрос как так покрасить чтоб колодки краской не забились?
