ultramarino
Пролистал несколько страниц и в поиске не нашел.
Ситация следующая:
при повороте направо - все нормально.
при повороте налево - раздается ощутимый низкочастотный гул.
при езде прямо - когда как: то есть гул, то его нет.
Что с ней?
Пробег 95 т.
Александдр
Ступичный подшипник? ШРУС?
ultramarino писал(а):
Что с ней?
Передний ступичный подшипник под замену.И не обязательно правый!Может и левый гудеть,смотря на каком внутреннем кольце выработка.
rg-45
если после гула остановится плавненько на ручнике,то с большой долей вероятности гудящий будет заметно теплей .но ябы нераздумывая поменял все.уж если один начал,то и остальным недолго осталось.
Пробег 95 т
вполне реальный срок.
ultramarino
т.е. задние советуете тоже менять?
ок, спасибо
Александдр
Зачем?
wwow
За 260 тыков поменян 1 задний... дважды. Какчество деталей, мать его. Остальные родные.
rg-45
задние нагрузку меньшую испытывают,и диагностируются проще.както я неочень однозначно выше выразился.
ultramarino
Что с ней?
Диагноз поставлен не совсем верно. Оказывается, гудел задний. Почему был такой эфеект, что гудел только при повороте налево - неизвестно. После замены обоих задних проблема ушла.
Всем спасибо.
Raptor
А у меня при повороте налево небольшой такой свист что ли. Такое ощущение, что каждое мгновение этого свиста приходятся на один оборот колеса. Так бы камешек мог свистеть, но абсолютно точно дело не в этом. Что это может быть?
nestor
Тоже самое что и ТС. Вопрос только какой?
