Den_053
Авто: ВАЗ-21053 (1998 г.), Mazda3 2,0 MT Touring (2008 г.)
Неделю назал заметил такую фигню, что при достижении двигателем оборотов около 3000, генератор как выключают... (напруга в сети падает где то до 12В), и так пока обороты не упадут до 2500-2700... потом подхватывает и опять все нормально. Сначала решил, что ремень провис.. подтянули, все осталось по врежнему... что делать? Менять ремень, или это что-то другое?! Заранее спасибо за помощь!
ruslan_f
Авто: Шевроле Нива
Проверь регулятор напряжения
Den_053
ruslan_f писал(а):Проверь регулятор напряжения
А как его проверить?
Den_053
Сегодня, зарядка перестала идти совсем, снял генератор, снял щетки... а они стерлись!
![Surprised](images/smiles/mega_shok.gif)
И стали какие то рыжеватые (изначально были черные), отходили не больше 1500 км. Вот такие вот дела... купил другие, поставил, визуально вроде покачественее выглядят, посмотрим сколько они проходят...
Den_053
Сменил щетки, сменил ремень, а проблема осталась... куда копать?
![Confused](images/smiles/icon_confused.gif)
Это может быть из-за помпы, она у меня вроде как потихоньку концы отдает... посоветуйте, а то уже не знаю, что думать.
Alexey291
Авто: логан 1.4
тож однажды лампа начала слабо гореть а с повышением оборотов загаралась сильнее- продолжалось это гдето пол года , потом зарядка пропала полностью - проблема решилась заменой генератора, старый
генератор перебрал - походу была проблема в диодном мосту- проверить еще неуспел
Den_053
Alexey291 писал(а):тож однажды лампа начала слабо гореть а с повышением оборотов загаралась сильнее- продолжалось это гдето пол года , потом зарядка пропала полностью - проблема решилась заменой генератора, старый
Когда менял щетки, проверил все 6 диодов... все в норме.
Den_053
Ни у кого больше, никаких предположений?!
Serge!
Авто: kia rio
Во блин-то! Странно уж как то! Для начала все же смени РН (я так понял его ты не менял). Он у тебя где, на крыле (скорее всего там раз ты щетки без него менял) или гене?. Могу только посоветовать выставить обороты 3000 и мерять напругу на входе РН (не помню номер вывода) хотя...имхо все же что-то с обмотками гены или диодами (хоят ты их смотрел..), но первым делом все же меня РН. Это просто, дешево и зачастую результативно.
Пиши, будем думать...
Den_053
Serge! писал(а):но первым делом все же меня РН. Это просто, дешево и зачастую результативно.
Ок, завтра найду этот РН и попробую его проверить.
Стоп, у меня же РН объединен с щетками! То есть, я его сменил поменяв щетки!
Den_053
Решил я проблему... (если кому интересно). Заменил, подшипник (задний) и все стало на свои места.
Serge!
Авто: kia rio
Интересно, только все равно непонятно
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Serge! писал(а):Интересно, только все равно непонятно ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Да! Причем тут подшипник? Странно, как это можно связать?????
