smartok
Проблема такая сёдня сел в машину завожу а стартер как то лениво крутит, завёлся смотрю а у меня показывает 11 - 11,5 хотя вчера 13 с копейками показывало, в чём может быть проблема, где искать ???
GSVNN
Генератор проверить нужно и цепь заряда аккумулятора, а так-же замерить ток который берут потребители когда машина стоит на сигналке.
Дмитрий У.
Замерь мультиметром напругу со всеми включенными потребителями, если меньше по моему 12,5 то проверяй гену.
smartok
Прошёл год, тем летом мне поменяли подкову и регулятор, зимой я вкрячил 3 уровневый регулятор, всё было ок, тут что то опять с напругой стало твориться не понятное, с утра на холодную всё ок показывает 13.9В регулятор стоит на 14В, как прогреется обычно опускалось до 13,7В так дальше и держалось(1скорость печки + габариты), ехал в вскр в 23:00 постоял в пробки и как то напруга стала опускаться ниже 13В, что за косяк я ХЗ. На приборке вольтметр тоже стал как то как бешанный прыгать 13,1-13,4-13,6В раньше колебалось -+0,1В, мне кажется дело не в гене. Хочу массы протянуть, собственно где они находятся ???
andreyal553
Здесь, вроде. И массы и где находятся http://chiptuner.ru/content/ground/
Проверь сначала его подключение,не пропадает ли контакт где.Про его надежную массу не забудь.И,похоже,тебе щеточный узел снять надо.Там со щетками может не все в порядке быть - или съело одну или отломилась.
smartok
Стоит у мну 3 уровневый вот так
т е сам регулятор стоит прям у акку
да, провод от "-" акку тот который на кузов идёт немного покоцан, точнее его оплётка немного покоца и кусок где то 1см^2 без оплётки, когда прикрутил 3 уровневик попшикал мовилькой, мовилька стекла вниз летом возможно трабла из-за этого. Седня смотрел напругу по приборке по ней не так всё плохо, но всётаки проседает напруга, может так от жары глючить ???? Понятно что провод "-", который идёт на кузов под замену, может кто нить скажет его каталожный номер или скока он в длинну???? от первых самар подойдёт ????
rg-45
или тупо зависает.может и ремень буксовать молча.
самая важная в данном случае от АКБ на шпильку кузова.
    иногда шпилька вкрученная в подкову подгорать начинает.
smartok
с ним всё сто пудово усё ок
rg-45 писал(а):
ли тупо зависает
т е тупо, графитовая фигня не дотрагивается до статора или ротора???!!!! ну та хрень что крутиться ????
Замена ???? она туда не впаина ???
Вопрос про провод "-" который идёт на кузов остаётся открытым.
rg-45
идёш на рынок.находиш палатку с электрикой.тебе нужно метр витого кабеля сечением 10-20мм2.к нему пару наконечников кабельных.и сажаем этот проводок от движка на шпильку опорника через гроверную шайбу. Smile
щётка чутка плохо прижимается и скользит не по поверхности дорожки коллектора,а по собственной пыли Wink бОльшее сопротивление ограничивает ток в обмотке возбуждения,в итоге имеем меньшее напряжение на выходе.
smartok
Можно просто протереть или нада щёточный узел менять, чё то я его не видел отдельно в продаже
А его отдельно не бывает!Ты же трехуровневик поставил.Можно лишь родной РН переделать,и даже с сгоревшей таблеткой.Ты сначала сними его и глянь,может там все в порядке.
От первых подойдет,но новый лучше.У него клеммы намного надежнее.Но все равно провод на шпильку кузова надо продублировать еще одним,как минимум такого же сечения,а лучше большего.Хоть голой плетеной косой.
smartok
Протянул я массы и доп провод бросил на стакан, эффект 0. В эти выходные думаю ковырнуть генадия, а подкова как помирает???? помнится когда гену ремонтировали поставили какую то белорусскую подкову, вроде как у них с электрикой не айс.... в магазе есть Саранск 2110-3701315 и "астро" Пенза чё лучше ????
smartok
smartok писал(а):
ау
Для начала поставь родной РН.Это дешево и снимать генератор не надо.Если напряжение стабильным будет,то виноват трехуровневик,а если скакать станет,то тогда и подкову посмотреть можно.
rg-45
smartok писал(а):
ау
пониженым напряжением и свечением в темноте Smile но это если с доп диодами проблемма.если то есть то нету,то может шпилька дурить.
BorisN
где-то ветка про напряжение, там все плюются и меняют, горят тут же
smartok
До ковыряняя гены руки пока не дошли!!!
Сегодня с утра у нас было "прохладно" где то 21-25 градусов, и о чудо напруга не проседала, с чем это может быть связано ???? может есть в трёхровневом регуляторе какая то терморегуляция ???
Она везде есть.
Где?На генераторе?На АКБ?
smartok
на бк и приборке, разница с показаниями мультиметра на клемах АКБ + - 0,1В.
smartok
Сравни напряжение при ХХ на генераторе без нагрузки и с ближним + печка.Если заметно отличается,то это вина моста или контактов на нем.
smartok
Вчера ехал с дачи ночью (ближний, печка 1, мафон) напруга держалась где то 13,1 - 13,2В, и в один прекрасный момент при 130 км\ч вижу всё как то тускло горит смотрю а напруга скачет 10.8-12.8В причем скачет очень быстро и было это при 3000-4000 об\мин, освещение тоже всё мигает.
Что это было????.... остановился заглушил, переключил РН на макс и нормально доехал до дома.
Кстати я тут купил диодный мост в нём 6 диодов и есть две пустые дырки, пойдет он на 80А гену ????
П С гену пока не курил, днём жарком а вечером ужо лень, вообщем пока всё никак не сделаю.
smartok
Хотел махнуть вчера диодный мост, но открутить не смог провод плюсовой от гены, не нашёл велосипедный семейник.
Замерил напругу при 14.2в на трёхуровневом, на холостых везде 13,9-14В, при ближнем и печки на 1 на АКБ 13-13,2В (тоже самое и на приборке) на гене 13,35В.
Лезть в гену или не стоит ????
smartok
