Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
день добрый!
перестала работать аварийка после того как снял торпеду.( удалил немного проводков от старой сигналки )
от сигнализации габариты работают, поворотники в норме. в чем может быть засада? и как проверить?
заранее спасибо!
Moryak писал(а):удалил немного проводков от старой сигналки
видать какойто нужный тоже был удалён
Moryak писал(а):и как проверить?
в факе ссылки на схемы есть,в том числе и интерактивные,там конкретно можно посмотреть что и куда .
Moryak
может и удалил.
просто кривой умелец сигналку так поставил. что теперь в проводах не понятно что происходит.
мне еще говорили , что на кнопку подается постоянный плюс.
что то я его вчера не увидел. (((((
спасибо за совет. буду смотреть ! )
Moryak писал(а): что на кнопку подается постоянный плюс.
естественно.цепи питания поворотников и аварийки разные.
Moryak писал(а):умелец сигналку так поставил. что теперь в проводах не понятно что происходит.
потому и очень сложно дистанционно сказать в чём косяк.
Moryak
смотрю по схеме (
и не могу понять. получаются что провода идут сразу с монтажного блока.
блок новый в нем проблемы быть не может.
тогда становится вопрос где потерялся +
Moryak писал(а):смотрю по схеме (
Там все понятно.С предохранителя F2 постоянный плюс идет на контакт 1 кнопки аварийки.Смотри -
http://www.vaz-autos.ru/2109/jpg/19/2019-03-15-09-02.jpg
Grand
Авто: ваз 2106 00г.--->ВАЗ2114-04г.--->ВАЗ2114. 06г.
я уже почти год без аварийки езжу.....думал релешка-проверил работает..че сломано хз...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
в аварийке только 2 проблемы может быть, предохранитель или кнопка, естественно в том случае если повороты работают
MegaSet
Авто: ВАЗ 2110, 99г.в.
мне тоже досталась такая проблема, от прошлого хозяина, не рабочея аварийка(( все перекопал, хотел уже отдельно ставить на нее реле, в итоге присмотревшись к схеме понял что мне не хватает постоянного плюса((( протянул через предохранитель напряямую от акб и стало все работать!!!!
Moryak
я так и сделал (надеюсь это на время до устранения причины)
Moryak писал(а):это на время до устранения причины)
Проверь F2 и выходит ли "+" на Х2/5 из блока предохранителей.Если да,то обрыв КРАСНО/ЧЕРНОГО провода от Х2/5 до кнопки аварийки.
Moryak
на выходных проверю.
спасибо!
MegaSet
т808 писал(а):Moryak писал(а):это на время до устранения причины)
у меня приходил но все равно она не работала(( пока напрямую не сделал плюс!!!
