доброй ночи
не ездится мне спокойно то..подготовил авто под покраску снаружи в местах вылезжей ржи и решил залезть посмотреть пол из салона
шумоизоляция наполовину мокрая-есть подозрение на подтекание из-под лобового стекла
как следствие- ржа почти везде под передними креслами, сзади чисто
и дырки продольные, местами сквозные-внутри салона вдоль порогов
(только у передних сидений,у водительского-отверткой можно пробить полоску шириной 3см и длиной-30см, у пассажирского-дырка шириной 2см и длиной 25см)
косяки снаружи как обычно оболью пуликом, а вот внутри такого еще не встречал..
сейчас сижу в архивах форумов по покраске-ремонту кузовов-
там фотки ремонтов более сгнивших машин.
авто придется еще побегать года 2 минимум, не получается поменять по весне на новье..нашел другое вложение бабосам..придется делать.
вопрос с дырками-делать их или оставить пока совсем весь пол не сгниет? и через сколько он сгниет?
вот тогда и менять наверное весь пол-если еще актуально будет..
че делать то?
