LonelyBeast
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. 1.6 16кл -> Subaru Forester 2.0 АКПП 2012г. в.
Сегодня машина стала греться, до этого по нашей Московской жаре (30+) даже с кондеем все было ок. Как узнать что могло так резко накрыться? Пробег 100 тыс. И еще вопрос - стоит ли для профилактики на таком пробеге поменять помпу, термостат и целиком антифриз (его и термостат я менял около 50 тыс)?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Если помпа "того", в расширительный бачок из пароотвода радиатора не будет течь ОЖ.
В исправном состоянии на холостом должна идти небольшая струйка, а если газануть, то мощный такой фонтан
. Из печного пароотвода струи послабее, на ХХ вообще может не течь.
Если помпа не подтекает, не люфтит и при проверки выяснится, что качает она хорошо, менять смысла нет.
Последний раз редактировалось: -Viewer- (21 Июля 2010 22:08), всего редактировалось 1 раз
LonelyBeast
расширительный бачек сегодня был полный - проверял, завтра на холодную проверю....
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
LonelyBeast писал(а):расширительный бачек сегодня был полный - проверял, завтра на холодную проверю....
Скорее всего машинка вскипает и образуются паровые пробки, которые выталкивают ОЖ в бачок, проверь пробку на герметичность, должна стравливать избыточное давление только после 1,1...1,5кг/см2.
Уровень в бачке практически не должен меняться может на 1...2см поднимается и всё.
Полный или не полный тут вторично
К бачку подходят 3 трубки: толстая визу и 2 тонких вверху. Вот 2 тонких и есть пароотводы от радиаторов: основного и печки.
Когда циркуляции ОЖ в системе нет, или она очень слабая (при проворачивании крыльчатки помпы на валу), по этим пароотводам это хорошо заметно.
Проверять как раз лучше на горячем или теплом движке.
LonelyBeast
там сегодня когда машина горячая была, полный бачек был - выше максимума. Когда открыл крышку - раздался пшик. И такое ощещение что антифриз почти закипел. получается что паро отводящие трубки так же были залити антифризом? из-за чего такое может быть ?
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
LonelyBeast писал(а):Сегодня машина стала греться, до этого по нашей Московской жаре (30+) даже с кондеем все было ок. Как узнать что могло так резко накрыться?
LonelyBeast, попробуйте для начала поменять ДТОЖ.
Subzero
Авто: 21124
LonelyBeast
Подожди что-либо менять, это всегда успеешь.
Как определил что перегреваешься? По БК, или приборке? Вентилятор при этом срабатывает?
LonelyBeast
по приборке - начал уходить к красной зоне, венитилятор срабатывает и работает не переставая. Бк нет
- все никак не сподоблюсь
Subzero
Авто: 21124
LonelyBeast писал(а): Бк нет
Зря, хорошая штука.
Сделай как советовали. Когда машина не сильно прогрета (чтобы не ошпариться кипятком когда откроешь пробку) сними пробку расширительного бачка. Заведи машину и посмотри, течет ли тосол из пароотводящих трубок в бачек. При исправной помпе из них тосол должен не просто сочится, а течь с хорошо заметным напором. Если напора нет, то виной этому неисправная помпа.
LonelyBeast
Сегодня проверил - на хх потока не заметил - бачок грязный, когда начинаешь газовать - поток появляется - но не особо сильный. Я так понимаю, что помпа начинает отживать свое? Еще вопрос в тему - стоит ли полностью поменять антифриз, если учесть что ему около 3 лет?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
LonelyBeast писал(а):Еще вопрос в тему - стоит ли полностью поменять антифриз, если учесть что ему около 3 лет?
думаю да.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
LonelyBeast писал(а):Сегодня проверил - на хх потока не заметил - бачок грязный, когда начинаешь газовать - поток появляется - но не особо сильный. Я так понимаю, что помпа начинает отживать свое?
На самом деле из радиаторной пароотводящей трубки, хороший напор будет только тогда, когда термостат открыт на полную, так что не факт что помпа виновата. Как льется из пароотводящей печки я хз, у меня ее нет.
МегаVolt
-Viewer- писал(а):LonelyBeast писал(а):расширительный бачек сегодня был полный
не так уж и вторично, если уровень сильно поднимается значит в системе воздух, кстати в антифризе не заметно маслянных разводов?
Последний раз редактировалось: МегаVolt (22 Июля 2010 19:08), всего редактировалось 1 раз
LonelyBeast
Цитата:кстати в антифризе не заметно маслянных разводов?
Вроде нет. наверное мне стоит левым колесом на бордюр залесть и попробовать прокачать воздух в системе охлаждения ?
МегаVolt
del
Последний раз редактировалось: МегаVolt (22 Июля 2010 19:09), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Ходок писал(а):На самом деле из радиаторной пароотводящей трубки, хороший напор будет только тогда, когда термостат открыт на полную, так что не факт что помпа виновата.
На самом деле с точностью до наоборот!
На матрёшке хороший напор будет на холодную пока термос закрыт - давление на входе в пароотвод будет таким-же как и на выходе блока.
С открытием термоса поток жидкости в радиаторе устремляется на выход и давление в пароотводе падает.
Ходок писал(а):Как льется из пароотводящей печки я хз, у меня ее нет.
У тебя на 15-шке вообще восьмая СОД, там пока термос холодный и закрытый из пароотвода вообще ничего не должно выходить - конструктив такой.
Не путай здесь матрёховодов своей самарской СОД!
LonelyBeast
Когда я писал про струйку - это я с утра на холоднуую смотрел, так что если
!Lnur прав, то получается что у меня помпа накрывается ...
!Lnur
LonelyBeast
как вариант ещё проверь-продуй сам шланг пароотвода, возможно забился.
Затопление бачка подтверждает или помпу или забитый шланг пароотвода.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
А чё никто про нижний шланг с радиатора не написал?
Если струйка в бачке мало-мало есть - надо нижний толтый шланг щупать. При 90-100'C по показометру он должен обжигать.
Если не обжигает - менять таки термостат.
Да и менять его проще, я бы просто из лени начал бы с него.
Последний раз редактировалось: serg_42 (22 Июля 2010 17:01), всего редактировалось 1 раз
LonelyBeast
Обжигает он - щупал сам
LonelyBeast
Вобщем я пришел у выводу что мне лучше поменять:
1. Термостат (недорого)
2. Помпу - помоему за 100 тыс она уже достаточно отработала
3. Весь антифриз (ему 3 года уже)
Поскольку машина нужна постоянно а времени не так много для того чтобы менять все по очереди.
Еще вопрос - дополнительную помпу (от газели например) не стоит ставить ? У меня стоит такая в круг печки включена, а в основном она ничем не поможет ?
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
-Viewer- писал(а):Если помпа "того", в расширительный бачок из пароотвода радиатора не будет течь ОЖ.
э... а если из печного пароотвода херячит нехилая струя (даже на хх), что то с ней надо делать???
svd
Авто: ваз-21103
LonelyBeast писал(а):Еще вопрос - дополнительную помпу (от газели например) не стоит ставить ?
Охота возиться с доппомпой подключай(там кстати шланги то 40мм в большом контуре куда врезать помпу будешь?),но имхо система охлаждения у десятки и так без доппомпы сделана с большим запасом, здоровенный десяточный радиатор и так гораздо больше чем у многих иномарок и справляется с охлаждением и так нормально если система исправна.
Ездил в Сочи и там при гораздо большей жаре чем счас в Москве на горных серпантинах стоя в пробках ни разу ни видел температуру больше 100градусов и даже гоняя по сепантинам крутя движок до отсечки .
Subzero
Авто: 21124
Нормально все. Ничего делать не надо.
