auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
подскажите как правильно, или куда лучше поставить активатор в дверь восьмерки?
штатного места установки нет...
если возможно с фото
П.С. извините, если не в профильный,но тут мне кажется быстрее ответят
спасибо
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
пойди туда где железо продают к авто -там на новых дверях дырки уже под замки есть, так и установи
auto писал(а):подскажите как правильно, или куда лучше поставить активатор в дверь восьмерки
Ставится вертикально с внутренней стороны двери примерно на одной оси с тягой блокирующей кнопки.Тяга актюатора крепится к тяге кнопки соединителем из комплекта актюатора.
Dsoftgroup
т808 писал(а):auto писал(а):подскажите как правильно, или куда лучше поставить активатор в дверь восьмерки
более практичнее будет купить замки нового образца с отверстием под привод
Dsoftgroup писал(а):замки нового образца
А к ним пластиковые втулки под тягу актюатора,которую фиг найдешь.Придется из пластиковых пистонов изобретать.Зачем такие сложности и траты?
Dsoftgroup
я без пистонов ставлю... беру резинки со стеклоподьемников, и так классно стают, можно и любую другую резинку вставить, или кусок шланга подходящего..
Dsoftgroup писал(а): можно и любую другую резинку вставить, или кусок шланга подходящего..
Или подходящие проходные через шасси резинки от старой радиоаппаратуры.
