MrMaloi
Авто: 2108 инжектор 1,6; мозги Я5.1.1
на холостых выше середины не поднимается, с карбом вроде все впорядке. что может быть?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
он подымается при полностью открытом дросселе под нагрузкой.... или при резкой перегазовке
MrMaloi писал(а): что может быть?
Или мало разряжение в впускном коллекторе,а скорее засорен демпфирующий клапан врезанный в вакуумный шланг эконометра в 15см от штуцера впускного коллектора.Его необходимо вытащить из трубок и отмочить в растворителе.Еще может быть забит штуцер на впускном коллекторе.Проверяется продуванием.При этих неисправностях эконометр вяло реагирует на педаль газа.
MrMaloi
на сколько я догадываюсь это произошло после того как попало масло в карб. я его почистил и отрегулировал.
MrMaloi писал(а):на холостых выше середины не поднимается,
Обороты не слишком низкие?Цилиндры все 4 работают?Из за этого может быть -
т808 писал(а):мало разряжение в впускном коллекторе,
MrMaloi
обороты в норме 900 +-20, цилиндры все работают.
MrMaloiЕсли педаль газа резко чуть нажать и отпустить,эконометр скакнет влево?
