Дядя Ваня
заметил вчре а в пробке домой. нажимаю на тормоз по бк напруга падает на 0.4-0.6 В. специально проверял ставил на ручник жал и отпускал. падает потом растет. не может же быть такая утечка на лампах?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
стоп сигналы горят же вот и отьедают энергию, плюс небольшая просадка оборотов.
SeGa4852
Можно массу задних фонарей почистить/протянуть попробовать!
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (22 Июля 2010 14:07), всего редактировалось 1 раз
Zver_042
Халява
Если БК подключен по питанию штатным образом,то это нормальное явление.Смотреть надо в этот момент на аккумуляторе.Скорее всего там всё в порядке будет. У меня БК запитан с аккумулятора отдельным проводом (вместе с магнитолой) и масса у него на кузов своя. И то при включении музыки напруга по БК проседает на десятку одну. В общем верить надо только показаниям вольтметра на клеммах АКБ.
SeGa4852
Zver_042
baytman
заодно не подскажите- иногда,при нажатии педали тормоза,на приборке (машина пятнашка)бледно начинает гореть левый указатель поворотника и бывает,что не показывает сигнал...
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Zver_042
+1000. Была такая же фигня. Только у меня при нажатии тормоза БК пищал, что зарядка ниже 12в, хотя на клеммах 13.7В. Потом просто кинул плюс БК от АКБ и все стало ОК
Mike93
У вас электромобиль! Ищите плохие контакты с "массой".
baytman писал(а):,при нажатии педали тормоза,на приборке (машина пятнашка)бледно начинает гореть левый указатель поворотника
Плохая масса в левом заднем фонаре.
Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
baytman писал(а):заодно не подскажите- иногда,при нажатии педали тормоза,на приборке (машина пятнашка)бледно начинает гореть левый указатель поворотника и бывает,что не показывает сигнал...
Это не масса, приведи в порядок фишку фонаря готоры глючит...
Alekceu123 писал(а):Это не масса
Это масса!В фишке,или на кузове.
Alekceu123 писал(а):приведи в порядок фишку фонаря
а в фишке массы нету?
baytman
т808 писал(а):Alekceu123 писал(а):Это не масса
фишка фонаря это что? зачистить клеммы надо? просто я чуток не понимаю-приведи в порядок.что надо сделать?заранее извиняюсь-не понимаю просто во многих терминах
baytman писал(а):фишка фонаря это что?
это разьёмчик который насаживается на плату фонаря.контактики окисляются,дорожки плавятся.рядом есть под гаечку чёрный провод на кузов,его тоже проверить.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
rg-45 писал(а):рядом есть под гаечку чёрный провод на кузов,его тоже проверить.
Что за черный провод ? Это около заднего стопаря или около АКБ ?
FAR_21140 писал(а):Что за черный провод ? Это около заднего стопаря
Да.Под гайку 10мм на массу кузова.
