Kharlamov
Помогите с электрикой! При включении правого поворота - всё как обычно. А вот левого - ни с того, ни с сего стала частота в 2 раза быстрее. Все лампы горят, в т.ч. на приборной панели. Что это такое приключилось???
nikkkolay
Кот Матроскин
если все лампы целы, то реле Pardon
133
да лампочка полюбасу supercool
21102
Лампы точно горят?
У меня было такое когда переставала гореть лампа заднего поворотника (отходил контакт).
KIB
21102 писал(а):
Лампы точно горят?
А еще, если какая-то лампа скоро помирать собирается. Лампы давно смотрел? Проверь, если у какой-то колба метализирована (черная) изнутри, можно поменять. У меня БСК на такие иногда реагиоует, как на сгоревшие.
serg_42
Читаем даташит U2043B (микросхемы реле):
"В случае, если лапмпа кирдыкнулась (видно на пине 7) осцилятор переключается на частоту "перегоревшей лампы", которая в 2.2 раза превышает обычную частоту".
Чудес не бывает.
Если все лампы моргают - значит некоторые из них моргают в пол-накала. Ищи оборванную массу ламп, скорее всего в багажнике.
tvist
Вы правы.
Есть еще вариант - поставлена китайская лампочка меньшей мощности.
Kharlamov
Ребята, всем спасибо! Точно, лампа поворотника сзади. Когда пошёл смотреть - включилась, зараза. Застал её "с поличным", контакт в колодке плохой.
