Страница 8 из 16
ZaSKaR
maximk писал(а):
Или может активаторы бывают мощнее?
Есть соленоиды специальные с усилием 25 кг.
Любой активатор и соленоид надо ставить так,что бы у тяги был свободный ход в пару см.,иначе тянуть небудет!
maximk
С какой стороны? Со стороны замка?
ZaSKaR
С любой!
Zver_042
Стоит обычный актюатор,срабатывает с первого раза.Но потрахаться действительно пришлось,чтобы этого добиться.2 см свободного хода конечно это перебор совсем.Но вся регулировка заключалась только в том,чтобы подбрать длину тяги от актюатора до рычага привода замка,и положении тяги привода замка(от личинки) до того самого рычага.
ZaSKaR
Ну сказав пару см. я наверно переборщил... Pardon
Zver_042
Я так и понял Wink
просто для тех,кто будет делать в первый раз уточнил Pardon
Просто если не получается открыть с первого раза.Это совсем не значит,что этого нельзя добиться при том же обычном актюаторе.
SRGK60
Я тупо на кожух прикрутил на два самореза,только поипался пока рассчитывал расстояние,чтоб правильно прикрутить-работает нормально......
Сашка81
Ставить актуатор или соленойд, особой разницы нет. На мой взгляд, соленойд требует меньшей регулировки положения по отношению к механизму замка ввиду конструктивных особенностей, чем актуатор. И тот и другой без проблем помещается под кожух без вырезаний. Единственное, что мне потребовалось, это подложить под петлю замка несколько шайб, чтобы натяжение замка стало оптимальным. Так как изначально багажник закрывался с достаточным усилием (прямо как жопике)) Поднять пришлось на 5 мм. Замечу, что на кузове это никак не отразилось, только на натяжении замка. Но тут главное не перестараться, чтобы багажник сам не стал открываться. Также необходимо оставить свободный ход тросика 5-10 мм, т. к. внатяг срабатывал не всегда, и смазать литолом весь механизм замка внутри.
kaktus123
Мужики привет!Поставил себе сени актвитор с кнопкой.Кстати активатор обычный дверной,так вот все работает,но открывается только со второго раза,те на кнопку два раза жать надо.Тягу с личинки пришлось снять иначе вообще не открывалось.Кожух встал нормально!
usv
У меня тоже обычный Сатурн стоит, открывает с первого раза. Тяга снята. Под торпедой стоит реле, кнопка на месте розетки. Единственное, что я с халтурил, это масса активатора. Я ее прикрутил на шпильку замка. Когда пропадает контакт в петлях крышки активатор молчит, но стоит пошевелить крышку, срабатывает. Smile Надо массу протянуть хорошо на кузов.
kaktus123
А что дает реле,у меня просто кнопка + прерывает и все.
competition
Сгореть кнопочка может.
maximk
Т.е. кнопочки стеклоподъемников, которые визуально такой же хлипкости не сгорают (при большем токе и времени его прохождения), а кнопка замка сгорит?
Да и на десятке нет никакого реле.
competition
Они силовые, а эта нет. Ну короче хочешь надёжности - релё, просто кнопка - будь готов.
usv
maximk
Я привык делать все качественно. Smile
Zver_042
+ 21154
Тем более если подключаешь к сигналке,то реле всё равно использовать нужно,как правило все выходы доп. каналов слаботочные(до 300 мА). То есть кнопка параллельно выходу сигналки на обмотку реле цепляется.
maximk
У кого как - у меня в мегапростой сигналке нет даже сильноточных выходов ЦЗ, а вот сильноточный доп. выход - имеетцо.
Вообще, я сужу по схеме десятки. Там реле нет, так что кнопка на ток обычного активатора рассчитана. Если ставится соленоид - тогда возможны варианты.
Zver_042
В наше время это скорее исключение всё же Pardon Я сужу даже по бюджетным сигналкам 10-ти летней давности.
Конечно кнопка будет работать и без реле.Но при разработке любой электронной схемы нужно "подстелить соломку",то есть работать как минимум с гарантированным "двойным запасом".Поэтому реле правильней Smile
ruslankarpaty
Доброго дня ,
Вот сегодня оказаласось немного свободного времени и,
решил поставить активатор в багажник...
на подгонку ушло минут 20 ...
и
проводку кидал так
кнопку решил поставить между сидений (заглушка попогреек),
работает все очень ХОРОШО ,
но почему-то только не с первого и не третьего нажатия ,а со второго РАЗА ,
много времени заняла проводка...ушло где-то час,
пи.си. из минусов ,пластмассовая крышка на замок крепится только на три пистончика....(или на 4-ую сверлить дыру) хотя не болтается...
D@nil
RamiL-83
+21154...открывается тока со второго раза...стоит уже 2 года и всё со второго раза hehe
Zver_042
У меня всегда с первого Smile
Но чтобы этого добиться пришлось потратить время,для регулировки длинный тяги.
Андрей 57 rus
Infe®no
с чего трос брал на замок???
RamiL-83
можно поподробнее с регулировкой тяги.....я просто поставил как получилось и даже не думал что там чтото можно регулировать... Pardon
Zver_042
RamiL-83
Регулировал длинну тяги от актуатора до болтика к которому крепится тяга от личинки(за неё и цеплял актуатор через свою "тягу").И регулировал длинну самой тяги от замка до личинки(штатной),и подбором этих двух величин добился открывания с первого раза. Pardon
Страница 8 из 16
