J_rockiN
Привет всем!
Странная хреновина произошла на днях. Поехал, смотрю, а БК не показывает средний расход горючки. Показывает только мгновенный. Полез в ошибки, пишет "Неверный сигнал ДС" (0500). БК скорость вообще не видит. Спидометр при этом работает нормально, как ни в чем не бывало.
Ошибку скинул, БК больше не выдает ее, но он по прежнему не показывает скорость и, соттветсвено, расход на сотню. Спидометр работает.
Что же такое?....
J_rockiN
ну раз братух
комп пишет ошибку
то можно с уверенностью в 90 процентов предположить что датчик скорости ему ненравится,поэтому надо бы кинуть новый/заведомо рабочий датчег Wink
БК думается от болды тебе писать нестал бы что неверный ему сигнал идёт от ДС. Pardon
Sprite
J_rockiN
Какой БК?
Как подключён БК, по К-линии или на прямую к ДС?
J_rockiN
Бк Мультик Х15, К-линия.
БК читает информацию с мозгов. Приборка тоже берет данные о скорости с мозгов. Я просто не пойму, если датчик глючит, почему тогда спидометр нормально работает, не дергается, не врет...
Flyman
Нет. Если бы это было так то спидометр бы начинал показывать через 10 сек. так же как и БК. У нас же Вош7,0! Отдельных выводов из мозгов для спидометра нету.
Я бы попробывал 1. подкинуть донорский ДС, 2. промерить проводку до панели.
J_rockiN
Выкурил схему. С ДС провод идет на колодку, подключаемую к приборке. И оттуда же провод идет на мозг. Может в этом соединении что нарушилось... Будем посмотреть. Smile
А может с неисправного ДС сигнал слабый идет,на который приборка еще реагирует,а вот БК не тянет.
Flyman
Во туплю... жара мня...
Спидометр работает то!!! значит до мозгов не доходит ... БК вычитыват скорость по К-line. Проверять цепь спидометр - мозг или действительно ДС может выдавать "кривой" сигнал.
Звони СЕРЫЙ провод от 6-ой колодки до 9-ой ножки мозгов http://chipdiagnost.narod.ru/images/MP7-15.jpg
J_rockiN
Звони СЕРЫЙ провод
Телефон не подскажешь? hehe
Ладно, спасибо, ковырну...
Satirus
У меня наоборт - ДСА свежий, на БК скорость показывает, ана приборке - нет.
Satirus писал(а):
ана приборке - нет.
От той же колодки позиция 24 контакт 2.СЕРЫЙ и до приборки.Или сама приборка(ее спидометр).
http://chipdiagnost.narod.ru/images/154-15.jpg
21106
Приборка какая с мехническим спидометром или электрическим?
J_rockiN
Странная у меня машина.... Сама ломается, сама чинится. Днем все показатели пришли в норму. Smile
Авто 21099
может где-то контракт хреновый.
если да - то вылезет не однократно.
Satirus
Высокая панель. Я так понимаю, километраж механический, а скорость - с ДСА через усилитель. На комп сигнал идет.
Satirus
Satirus писал(а):
ана приборке - нет.
На днях тросик поменяю, т.к. одометр не пашет. Заодно контакты в клемме проверю.
Sashkins
А у меня такая трабла: спидк прыгает, дергается временами, падает на ноль...по БК при этом все в порядке. Приборка электронная АП.
21106
нет, там все механическое.
Дело в тросике, а скорее всего в его концах
Его у тебя нет.Твой спидометр - чистая механика.
Если сняв трос увидишь не замятые грани на концах,а четкие квадраты,то проблема может оказаться серьезнее.Нередко на ведомой шестерне привода спидометра срезает пластиковые зубья.
vano11
А суточный пробег при этом обнуляется?
Satirus
Это моя рабочая гипотеза.
Satirus
В смысле, стрелка, которая показывает скорость на комбинации, имеет механический привод? nea
Конечно.У тебя же такая панель - http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1864a.jpg И где здесь провода на спидометр?
Pavel-2114
Хоть и не мне вопрос, но у меня почти такая же трабла.
Однажды утром еду на работу, и что-то гляжу скорость большая для тех оборотов, остановился - увидел стрелка спидометра ниже 20км/ч не ложится. На другой день стрелка начала дергаться на месте на разных скоростях, потом всё пришло в норму.
При этом всем БК (мультитроникс-х115) всегда показывал верную скорость, приборка всё, кроме скорости, всегда показывала и не сбрасывала (одометр километраж тоже считал).
Мне думается, сама стрелочка на валу проскальзывать начала изза этой проклятой жары. Пока жду следующего "приступа".
