SQUALL
Здравствуйте. Обладаю усилителем Crunch PZI 4125. На одном из выходных каскадов коротнул транзистор (через него коротила дорожка + на массу, пока нашёл, выпаял 4 ёмкости и диод). Разобрал, выпаял, коротыш пропал. Усилок запускается, но сразу же загорается диод Protection и естественно звука нет. Диод Power тоже горит.Вопрос следующий: Может ли срабатывать защита усилителя при отсутствие транзистора на одном из каналов?
Rover_61reg
Да. Скорее всего на выходе постоянка (пол плеча отсутствует), ну или по другой причине.supercool
Вопрос аналогичен - "будет ли работать двигатель при отсутствии одного из поршней"? lol1
SQUALL
Я спутал. Этот транзистор был частью инвертора БП. Его заменил, но проблема не ушла. Тогда стал прозванивать транзисторы выходных каналов. И 2 из 8 (1 канал полностью) были замкнутые. Выпаял - проблема исчезла.
Rover_61reg
SQUALL писал(а):
проблема исчезла.
Ну так защита обычно и работает, на кз + постоянку + перегрузка (детектируется = постоянка). supercool Никто ничего нового не придумал. Pardon
