HummerH3
Прежний хозяин машины крепил передний номер дополнительным болтом посередине. Менты могут докопаться?
HuKCEP
Дырявил номер по центру? Докопаться не докопаются, правда не вижу смысла в этом, на двух вполне номер хорошо держится, другое дело что пластинка, на которую номер крепится, её да - можно прикрутить дополнительным саморезом.
tvist
Регистрационные знаки.
В ПДД Перечень неисправностей..
7.15 Государственный знак транспортного средства или способ его установки не отвечает ГОСТуР50577-93.
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr50577-93.htm#
Приложение И (обязательное)
Требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах
И.3 Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
И.4 Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
И.4.1 Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
И.5 Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.
Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требований И.2-И.4.
http://www.rg.ru/2010/07/08/avto.html
Открыть номера!
В Кодексе об административных правонарушениях Госдумой внесены и другие поправки, напрямую касающиеся водителей.
Впервые в КоАП предусмотрена ответственность за перекрытие номеров разнообразными решетками, стеклами и другими приспособлениями, защищающими номера от бдительного ока камер, фиксирующих нарушение.
P.S. Ответственность была, но надо было иметь при себе ГОСТ типогравский - сейчас будет просто!
HummerH3
Короче говоря, что за такое может светить? Штраф?
OldFeld
да замаж ты его белой красочкой аккуратненько и не переживай так. В 90-х у моего соседа номер задний гаишник снял, так сосед (по профессии художник) сам на картоночке нарисовал (!!!) номер и ездил так месяца полтора-два. В те лихие годы он кормился извозом и без машины хоть зубы на полку...
21106
HummerH3 писал(а):
Штраф?
Статья 12.2.1. Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками -влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.
HummerH3
