$erega
Поднимал заднее колесо на домкрате и обнаружил странный звук,если рукой раскрутить колесо. Звук типа звона (похож на звук заточки ножа об абразивный круг)..что то чиркает металлическое..Пока в сервис не ездил...Что это может быть?? При езде не слышно в салоне (хотя я с музыкой езжу)..есть видео со звуком этого чирканья,если надо могу выложить.
KIB
Возможно болт длинный и задевает за тормозные колодки.
PiraTT
Подшипник, либо болт, либо колодки об барабан
irbit
$erega
90% калодки. еслиб болт то чувствовал и слышал при торможении.
Al1981
Тросик ручника трёт об ступицу, у меня было такое, из салона не слышно, а звук очень похож.
$erega
вот записанный звук
http://dump.ru/file/4691706
Если забить на это- чем чревато?
Al1981
Заменой троса
KIB
Al1981 писал(а):
Заменой троса
По звуку на трос не похоже однозначно. Звук прерывистый.
irbit писал(а):
$erega
Действительно похоже на колодки. Открути колесо, покрути барабан. Таким образом сразу проверишь на предмет задевающего болта. Проверь тормозной цилиндр, может закис. Если колодка, забей. Часто бывает , не у тебя одного.
Chai
+1.было такое
nestor
Или болты трут об тросик. У меня сейчас так. Появилось после смены троса. И откусывании несколько витков пружины троса.
$erega
Подняли машинку...сняли барабан)) оказалось отвалилась пружинка которая на колодках крепится вот и болталась по всему барабану))
KIB
А сразу почему не снял, на домкрате же машинка была? Столько предположений было, а дело в пружинке.
$erega
Ну в таких делах я не спец)) просто боялся развода в сервисе вот и поинтересовался)) кстати там барабан прикипел..кувалдой били)) думаю на домкрате не удобно было бы
