Страница 3 из 3
21см удовольствия
Кот Матроскин писал(а):
Проблема решилась, как и советовали, отключением аккумулятора на 10 минут
ну вот и хорошо, что не полез ковырять rlzz
Кот Матроскин
Ага, а то пришлось бы потом опять переставлять назад Smile
sly666
делается все просто...я уже сто раз так делал!!! gpn
значит одеваеш стрелки примерно на ноль...потом поворачиваешь по часовой стрелке до нуля (должна поворачиваться с небольшим треском как на часах) примерно за сантиметр до нуля треск прекратится, значит можно остановитси...потом поворачиваешь обратно ровно до нуля (должна идти с натугом скорее всего уже без треска) если не получится ровно поставить на ноль с первого раза не страшно повторяеш все заново....а стрелка температуры ставится примерно ниже на 2-3 мм ниже 50 градусов, лучше посмотри у кого нибуть точнее делаеш все также как выше...
а насчет дергания стрелок при втыкании разъёмов...это видимо болезнь наших приборок особенно старого образца!!! я решил ее посвоему...не стал одевать стекло на пиборку, подключил ее, потом провел монипуляции изложенные выше , завел, проверил и защелкнул стекло...
Страница 3 из 3
