Dsoftgroup
Вредно ли ездить без пластикового колпачка?
Знаю что вопрос дурацкий, но уже 150 км проехал без вот этого
, мне говорили что подшипнику вредно - пыль попадает а потом гудеть начнет. Как его закрепить что б не улетал, но снять потом можно было? Уже штук 8 за все время потерял, пока нет возможности по времени новый купить.. В запасе обычно 2 штуки лежало. Но у нас же дороги ровные.
Пыль не попадет.Там под гайкой шайба.А подшипник вообще с другой стороны.
Внутрь пружинное кольцо подобрать,как колпаки на диски крепятся.Можно из проволоки свить 2-3 витка.
Dsoftgroup
Smile пасиб, значит чисто декоративная функция..
тему думаю можно удалить...
там резьба имеется.нефиг каку туда кидать. Smile пружинки подожми.
David
Поставь от десятки
Rover_61reg
разжать "усики" в горячей воде.
Лёха198
David писал(а):
Поставь от десятки
+1 они и поэстетичней родных
Dsoftgroup
Лёха198
это такие пониже посадкой?
Andrew White
David писал(а):
Поставь от десятки
у меня такие стоят +100 к ним. стоят намного плотнее и не отлетают до этого зимой 4ре восьмых потерял на одном итом же колесе.
Хотя диски у меня ковка и на них тож колпачки есть. Кароче двойная защита.
вот не надо писать если не знаешь. Шайба прижимает только внутренее кольцо подшипника, это я думаю очевидно. А между внутренним и внешним кольцом стоит крышка граэе защитная которая ничем собственно не прикрыта.
rg-45 писал(а):
там резьба имеется
и это не стоит забывать
Вот десятый колпак
Лёха198
те самые Good
ТЕХНИК
Подшипник ступицы ЗАКРЫТЫЙ-с пыльниками,ему пыль покую! supercool
Очевидно только то,что ты ступицу в руках ни разу не держал!hehe От шайбы до подшипника ооочень далеко! ROFL http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99012
Andrew White
ты тише будь...
Andrew White
Про задние - согласен.Ты прав.Колпачок там очень не лишний.И обязательно с уплотнительным кольцом.
Dsoftgroup
Smile всем спасибо, куплю 4 десятых на днях... улетел колпак на переднем левом колесе
kaktus123
Полтора года гонял без этих колпачков,вообще пофигувсе как работало так и работает.
ДюКЧ
ошибочное мнение - пыль проникает всюду! вопрос лишь в размере ее частиц.
maximk
Раз уж зашел вопрос о защите подшипника, то вот у меня вот какая тема. Когда я ремонтил заднюю тормозную систему, то снимал практически все, оставляя голый тормозной щит - очень хотелось дунуть его керхером, чтобы всю грязь и стружку колодочную смыть. Но че-то постремался именно из-за подшипника. Зря, наверное?
shubin81
похЪ. там без керхера при движении стока дерьма летит что мама дорогая. да и пыльники небось есть.
MikhaylenkoPA
лучше поставить, легче ступичную гайку откручивать будет. Можно по ободку промазать герметиком, чтоб не терять, лазить туда все равно нечасто...
Dsoftgroup
поставил 10-е на перед, еле втрамбовал.... красота, и не болтаются...
Zver_042
У меня десятые с завода стоят Good Да и деваться правда в моём случае им некуда,колпачки у литья считай сразу после них стоят.
ТЕВ
заметил такую фигню, что новые машины идут все без передних колпачков (самары, калины), по крайней мере на машинах погруженных на автовозы.
Тритонио
ставятся подшипники с защитным кольцом, которое препядствует попаданию пыли и выхода смазки из подшипника.
а все колпачки, затычечки и всё остальное нужно для успокоения души.
З.Ы. чтоб через эти колпачки не попадала пыль или влага на них должно стоять резиновое кольцо, и притягиваться должно не защёлочками, а как то посерьёзней...
Rover_61reg
+1 (я ине знал).
Тока передний левый всё время соскакивает, но не теряется, а под литьём ему вообще деваться некуда. Была как-то тема у автоваза - калины шли все без передних колпачков.
