nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Доброго дня всем. При поднятии стекол на них стали оставаться продольные борозды - царапинки. Вытащил резинки, вроде бы песка нигде нет. Что делать как бороться? Кто то мне рассказывал, что это м.б из за задубения резинок и что их надо как то отмачивать. ТАк ли это?
nick765 писал(а): При поднятии стекол на них стали оставаться продольные борозды - царапинки.
Заменить уплотнители и не опускать сухие грязные стекла.
Лёха198
исключительно песок. выдирать бархотку - и либо мыть от песка, либо менять на новую
nick765
а я посмотрел у меня там и бархотки нет, только резинка обычная и снаружи и внутри
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Да забей, что не делал, в 2105 так и продал с поцарапанными боковухами
shubin81
это могло с зимы пойти - когда дерьмо непрочистил по осени с бархоток а потом после дождя вода заледеневает и эти частички там как наждак работают. так что перед зимой есть смысл все чистить чтоб потом проблем небыло
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Да они вообще лажа какая то! Если стекло мокрое, стоит один раз стекло опустить и поднять, вся грязь, которая была на этой резинке размазывается по стеклу.
