Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Dsoftgroup, если ты про мой, то он не совсем такой. ремонт - следствие дтп. А так, даже кузовщик, которому я отогнал тачку сказал, что хорошо сохранилась.
Здравствуйте,Уважаемые!
Чтоб не плодить тем...у меня на 99,вчера открывал багажник ,гляжу пузырик,подковырнул ключом,там ржа,причем сошла полосой вместе с грунтом и краской,как пластилин какой то.. подскажите, что делать?
Схема
Сама кромка
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Suse писал(а):...подскажите, что делать?
"Что делать, что делать"...
Сдирать ржу корщеткой или наждачкой до живого металла, травить преобразователем ржавчины, грунтовать, красить... Когда деталь догниёт - менять на новую. Бесконечный, бессмысленный и беспощадный процесс
Вернее как правильно!
)) Какие материалы лучше использовать?
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Suse писал(а):Вернее как правильно!
Те что дорогие)))
Грунтовку краску.. Я покупал аля подороже Mobihel, и подешвле Body. Разницы особой не получилось))
Еще купи банку мастики российской) 5 литров.. рублей за 200. И после зачистики покраски снизу, мажь-распыляй..тока она липковатая будет после высахания, некоторое время.)) Чего деньги тратить все равно сгниет.. И еще мовиля купи, для скрытых областей.
ИМХО))
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
доброго всем вечера, кто подскажет чем из нутри пол покрыть и стоит ли это делать?
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
[img]http://content.foto.mail.ru/bk/piton-23/_myphoto/i-29.jp
вот как я провел выходные, собрал тормозную , установил бак, покрыл мастикой второй слой писец выходные очень короткие![/img]
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
а да єто фото еще без бака
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Vorotnik
просто антикорил или что-то подваривал?
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
заменил днище зада полностьюи спереди лотки поставил новые
Dsoftgroup
понятно, весной была почти та же процедура
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
облизало грани на штуцере для прокачки тормозов, как быть?! как открутить?
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Vorotnik, ошибся темой
. Для штуцера есть спец-ключ, с зажимом. Надеваешь на штуцер, затягиваешь болт на ключе, и тут либо открутишь, либо сломаешь штуцер
. Оный стоит замочить на денек WD40, и слегка постучать сверху, но только слегка
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
Ultimateuse большое тебе спасибо, я такой ключик на рынке видел обязательно куплю
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Vorotnik писал(а):облизало грани на штуцере для прокачки тормозов, как быть?! как открутить?
Я передний открутил только сняв весь цилиндр, зажал штуцер в тисках (сильно) и начал крутить. Никакие замачивания, ключи и прочее - не помогали. Даже в тисках прокручивался (ибо метал мягкий). Только пока со всей дури не затянул.
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
Vorotnik
а причем здесь штуцеры в теме про гнилой кузов? по вопросу - снимаешь суппорт (если перед) или цилиндр (если зад), зажимаешь в тисках штуцер и откручиваешь поворачивая суппорт/цилиндр
Ultimateuse
ЖЖоте. Зачемь откручивать ВЕСЬ суппорт, и зажимать штуцер, если с этим отлично ключ справляется. Он зажимает штуцер намертво. А вот если закисло, то лучше отмочить. Соль цементирует намертво.
Раз в год стоит капать в штуцер под колпачек WD40. Потом все откручивать будет без проблем.
maximk
Цитата:Жоте. Зачемь откручивать ВЕСЬ суппорт, и зажимать штуцер, если с этим отлично ключ справляется. Он зажимает штуцер намертво. А вот если закисло, то лучше отмочить. Соль цементирует намертво.
Ты имеешь ввиду разрезной ключ под тормозные трубки/штуцера, где 5 граней и потом стягивается? Сравни усилие, которое он может создать и обычные тиски, где ручка длиной сантиметров 40. Так вот - закручивая ее не до "усера" - штуцер вместе в цилиндром проворачивался в тисках, облизываясь дальше. Только когда затянул тиски с применением трубы, смяв остатки штуцера в плоскость - тогда открутилось. Хорошо, что не обломилось...
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
у меня есть еще ручные тески , мож ими попробовать!?
maximk
Vorotnik писал(а):у меня есть еще ручные тески , мож ими попробовать!?
Маленькие чтоли? Я пробовал - не получилось. Там реально нужно очень сильно затянуть. Главное, конечно, не отломить штуцер.
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
Ultimateuse
Ключ зажимает штуцер со всех сторон, тиски только с 2-х. Если только штуцер не круглый уже, тогда ключ не поможет. У меня такого не случалось никогда. Сорвешь несколько граней, и понимаешь что забыл спец-ключ. Дальше если закисло, обычно ломается штуцер. Тогда цилиндр под замену. благо он немного стоит.
Dsoftgroup
тема не гнилой кузов наверное,а гнилой ТАЗ...
о тормозных.... как то не смог открутить штуцер на переднем цилиндре, папик решил помочь... высверлить... помог... тормозной под замену, он то не знал что там отверстие не сквозное должно быть, а под конус. ключиком откручивал все гайки, даже плоностью закисшие
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
за таким занятием у меня прошли очередные выходные
