BLM
Авто: ВАЗ-2115, 2001 г.в.
Добрый день!
Постоянно, до прогрева до температуры 75-80, через верхний шланг расширительного бачка в бачок течет тосол. После прогрева перестает. Проблема в термостате?
BLM
С температурой двигателя проблемы есть?Может у тебя просто термостат 82-ой стоит.
BLM
Проблем нет. Термос стоит от десятки.
BLM писал(а):Проблем нет. Термос стоит от десятки.
Значит все нормально.
BLM
Благодарю!
Значит все в норме, так и должно быть? Просто когда стоял родной термос, такого не было...
